LG 21FS7RG MC-059C проблема со звуком и не только...
tvv_vovik
07-04-2010 18:56
Состав : Проц: LG048N 9R 58R5; 24C16; LV1116N; LA7958
Модель: LG 21FS7RG
Шасси: MC-059C ULTRA SLIM
Состав: Проц.- LG048N 9R 58R5; 24C16; LV1116N; LA7958
Доброе время суток. Принесли аппарат с диагнозом «нет звука». При включении и дальнейшей проверке оказалось; звука нет как с эфира так и с НЧ, кроме того, остались только занесенные в память каналы, а при настройке других – проскакивает станцию как при ручной так и при автоматической настройке. Как следствие – после 10 минут работы уходит в дежурку даже на предустановленном канале.
Со слов владельца, при разговоре по телефону он нажал MUTE, а ребенок подбежал и на передней панели TV «что-то нажал».
Что сделано: При выключении в сервисе опции SND MUTE (0) звук с эфира появляется, и шум на ненастроенных станциях, с НЧ звука нет. Опция SND MODE при включении в режим MONO вырубает звук даже с эфира. Проверено прохождение сигнала НЧ звука до LV1116N (3-R, 34-L), - доходит. Проверены две прошивки с этой темы форума: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258356&highlight=%2A05 ...
При сравнении остальных опций с сервис-мануалом взятым из файлообменника, обнаружилось несовпадение версий, но в основном большинство значений совпадает.
Что хочется: 1 – полезного совета.
2 – 100% рабочую версию прошивки для данной модели (в данном случае V6.00), а то очень уж не хочеться браковать проц из-за вышеописанных причин,
3 – на всякий случай выкладываю значения опций установленных на данный момент.
telekc
07-04-2010 19:22
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=258356&highlight=*059c
Добавлено 07-04-2010 21:27
А в ообще поиск рулит, 5 мин и прошивка есть
IgorUA
07-04-2010 20:08
tvv_vovik, смотри хорошо конденсаторы возле микросхемы звука и процессора.
У меня однажды ножка конденсатора возле тюнера была вставлена в отверстие,но не припаяна,попробуй конденсаторы
пошатать... и просмотри пайки улыбка
telekc
07-04-2010 20:11
IgorUA, судя по описанию, тут конденсаторы врядли улыбка
Добавлено 07-04-2010 22:12
MASTER+
07-04-2010 20:24
tvv_vovik писал:
tvv_vovik - совет первый и второй -
ставь прошивки с базы и с поиска.
IgorUA
07-04-2010 21:13
telekc, если с прошивкой не получится,тогда придется обратить внимание.
У меня сейчас Panasonic Z7 в ремонте.Клиент говорит,что стал выключаться с того момента,как сосед варил электросваркой.
А причина - кольцевые трещины.Так,что клиенты не всегда правы. улыбка
telekc
07-04-2010 21:30
IgorUA писал:
ну эт если клиента плохо пытал улыбка
S.SVEN
07-04-2010 21:30
вот рабочая прошива. пробуй.
telekc
07-04-2010 21:32
S.SVEN, состав бы написал в текстовом файле, всё бы проще было
S.SVEN
07-04-2010 21:33
telekc, уже поправил. случайно другую кинул. текстовый файл присутствует.
telekc
07-04-2010 21:33
ну типа:
TV "LG" 21FJ7AG MC-059C
MPU LG048N9R 58R5
mem. 24C16
vert STV9326
audio LA42102
tun. TAEA-G011D
pow. STR-W6754
Piter2
Гость 213.140.*.*
07-04-2010 21:51
Cовет первый и единственный - меняйте проц., ребенок по статике( да еще с разбегу ) равен
100 молниям и ни какая 3000% прошива не помжет!
MASTER+
07-04-2010 21:55
ric писал:
- меняйте проц
После занятий с прошивками - замена процессора.
Piter2
Гость 213.140.*.*
07-04-2010 21:58
Он уже занимался! Полный геморой.И какие прошивы? Ставьте чистую! Проц все пропишет.Всех делов поправить кадровую! Если
проц конечно рабочий! В чем я абсолютно не уверен!
07-04-2010 22:05
tvv_vovik писал:
ric писал:
= тем более, что ЭТО есть в ПОИСКе! улыбка
IgorUA
07-04-2010 22:13
Так можно осциллографом хоть что ни будь измерить.Если по процессору,то там всего первых 9 ног. улыбка Процессор, конечно,со строя выходит.Но в моей практике было и из-за прошивы,конденсатора,и стереозвука.По этих шасси модификаций разных наплодили,жуть улыбка
07-04-2010 22:36
В принципе - ответ тут:
tvv_vovik писал:
- Ident "убит" - вот и каналы не "останавливаются" т.к. нет "опознавания" и, естественно, и звука нет ... а уж прошивкой это "лечить" - это дела автора ... можно и ПЧ подать внешнюю...
tvv_vovik писал:
- но вот как с этим быть? улыбка
key-s
07-04-2010 22:47
Руслан, это он про низкую писал.. что до обоих входов звук по AV доходит. По вч там шестой пин SUSOC - моновыход звука, а соотв. входА на стереопроцессоре 2 и 35, вместе. По вч псевдостерео, по AV стерео улыбка
tvv_vovik писал:
Забыл положить..
07-04-2010 23:06
key-s писал:
- теперь и до меня "дошло"! голливудская улыбка
tvv_vovik
08-04-2010 08:03
Почему-то файл не присоединился
Piter2
Гость 213.140.*.*
08-04-2010 08:14
И что?Все это он прописывает на чистую память,только значение VA,VL - другое.
key-s
08-04-2010 17:54
tvv_vovik, попробуй выключить в OP3 пункт SYNC Kl (SYNC KILL), это какая то блокировка какой то синхронизации.. возможно ident. В твоем файле там вкл. Смущает, что у тебя настройку проскакивает.. Звука по вч, скорее всего, из-за этого и нет и ждущий таймер рубит в дежурку. Из твоего текста получается, что все прошивки что находил и давали - работают с тем же результатом.., правильно понимаю? По нч, в крайнем случае, звук можно завести моно на 9-й пин SUSOC
Piter2
Гость 213.140.*.*
08-04-2010 21:16
Как не заводи звук , а при положенном индификаторе даже если в будущем настраивать в режиме точечной настройки, все равно через каждые 10 минут будет вырубать в дежурку.
И этот гемморой будет длиться до замены проца!
key-s
09-04-2010 06:08
Понятно, что по вч будет отключаться шесть раз в час голливудская улыбка Внятного конкретного ответа про прошивки не вижу, как и на то что при отключении SND MUTE - отключается.. Когда tvv_vovik конкретно отпишет, что никакие лекарства не помогли, тогда можно думать и на проц
tvv_vovik
09-04-2010 08:13
Прошивки не помогли. Тем более, что выложенная здесь уже была испробована мною. Кроме того, запуск с чистой памятью кроме изменения геометрии, и необходимости изменения двух вышесказанных параметров (SND MUTE, SND MODE) ситуацию не меняет. Очень жаль что первоначальные подозрения по поводу проца подтверждаются. С клиентом договорился придержать телик до конца следующей недели, возможно поднесут что-то подобное.
Огромное спасибо всем откликнувшимся, буду узнавать наличие проца на рынке (КАР.ДАЧИ) и вопрос если не найду: чем меняется эта версия проца?
Piter2
Гость 213.140.*.*
10-04-2010 05:53
Ни чем.
Степашка
10-04-2010 19:46
Если эти прошивки не помогут, то меняй проц. На форуме есть человек, который в этом году поставил мне 3 таких проца.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FS7RG MC-059C проблема со звуком и не только...
  • LG 21FS7RG (ch.MC-059C) - увеличивает яркость
  • LG 21FS7RG MC-059C растр здвинут влево на примерно 7-8 см
  • LG 21FS7RG-TS (шасси MC-059C) узкая "подушка"
  • LG 21FS4RG-TS sh.M-059C проблема с изображением.
  • AKIRA CT-21LAS1/Bn проблемы со звуком и не только
