LG 21FS7RG (ch.MC-059C) - увеличивает яркость
JONNI
20-01-2012 23:47
Состав : UOC - EAN36193601 LG 048N 9R 58R5 24LC16A STR-W6754 STV9326
Псле включения в течение 2 - 3-х минут возрастает яркость вплоть до срабатывания защиты. Что характерно возрастают именно постоянные напряжения на 12,13 и 14 выводах проца( R-OUT,G-OUT,B-OUT). Ускоряющее и +180 - стабильные. ABL -проверено. На 11 выводе проца (RGB 9v) - 8,2v стабильно. Практически ясно что проц. но всёже хотелось бы знать, может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемкой.
SASHATOD
21-01-2012 00:55
JONNI, А где напруги ?
Да я бы сразу подкинул бы лит по видео усилителю а там будем посмотреть улыбка
21-01-2012 01:14
JONNI писал:
- а практически - "0" толковой инфы ... ты пины RGB от проца "отстегнул? Кроме "тетстера" еше чем то в них смотрел? А как там КИН на предмет МЭЗ?
JONNI
21-01-2012 09:43
SASHATOD. Лит по видео однозначно нет,проверено. Напруги на RGB растут гдето с 1,2 до порядка 4 вольт.
KRAB. Да действительно забыл написать, пины RGB от проца ессно отстёгивал - тот же хрен только в профиль (кин при этом погас - следовательно МЭЗ исключаю). Что конкретно в данной ситуации смотреть осцилом (может вторую пром. звука?). Я просто спрашивал - столкнулся ли кто нить с такой же проблемой.Вижу что нет. А замеры и перемеры все необходимые были сделаны. Тему не закрываю - поменяю проц ,отпишу результаты потом и закрою.
MASTER+
21-01-2012 10:09
JONNI, нагрей на холодную процессор феном и сравни время увеличения яркости.
21-01-2012 12:22
JONNI писал:
посмотри http://monitor.net.ru/forum/lg-21fs4rg-ts-mc-059c-info-359429.html
Добавлено 21-01-2012 13:30
И ещё проверь тщательно плату на предмет падений - трещин , так же бывало .
JONNI
21-01-2012 14:38
rammer спасибо! Прочитал тему по вашей ссылке и там же нашёл ещё одну тему с такой же проблемой (проблема один в один как у меня) , и в обоих случаях виной всему оказался проц. Следовательно причина ясна. Как и обещал , заменю проц - отпишусь.
MASTER+ ,во вторник буду на работе, попробую для достоверности нагреть проц.
JONNI
27-01-2012 18:43
Процессор феном нагревать пробовал - что характерно, без изменений.
Сегодня получил новый проц.- установил и как и предполагалось всё работает. Всем ,кто участвовал в теме спасибо. Постоль посколь это уже как минимум третий случай такого типа глюка этих процов, то осмелюсь предположить ,что он же и не последний. Следовательно надеюсь, что данная тема кому нибудь поможет в ремонте.
холявщик
Вованыч
27-01-2012 18:45
JONNI, а теперь поставь на место старый проц . и уверенн что будет работать.
JONNI
28-01-2012 15:19
холявщик, аргументируй.
холявщик
Вованыч
28-01-2012 17:12
JONNI, даю процентов 80 что где то был непропай или микротрещина. Поставь панельку под проц и попробуй. Сталкивался с подобным и не раз. Не думаю что переодика. Мало вероятно хотя все бывает.
JONNI
28-01-2012 21:11
К сожалению аппарат уже выдан и поэтому ни подтвердить ни опровергнуть вашу теорию не могу, но мысль всёже интересная и на будущее естевственно учту. Спасибо!
холявщик
Вованыч
30-01-2012 20:07
JONNI, проц сохранил?
JONNI
31-01-2012 21:01
Да, проц остался у меня.
холявщик
Вованыч
01-02-2012 09:30
При удобном случае проверь его. Если же конечно попадется аппарат с таким процем.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FS7RG (ch.MC-059C) - увеличивает яркость
  • LG 21FS7RG MC-059C проблема со звуком и не только...
  • LG 21FS7RG MC-059C растр здвинут влево на примерно 7-8 см
  • LG 21FS7RG-TS (шасси MC-059C) узкая "подушка"
  • LG 21FS4RG-TS MC-059C мерцает яркость.
  • [ Решено ] LG 21FC2RG ш.MC-059C - увел-я яркость изображения
