androvas Новичок Сообщения: 4
Состав : IC801-STR W6754, Q402-D2689, IC301-STV9326, IC401-TDA8145
Подскажите кому не лень.
После замены: IC401- (выгорела) на TEA2031, D406 установил RU4Ds вместо RU4D, перемотки L401 телевизор запустился, но на экране подушка и напряжения в деж. реж. 108в и 114в в раб. реж. Второй диод модулятора показывает себя исправным конденсаторы тоже. |
dimych vn Предупреждений: 1 Сообщения: 8
телевизор вообщето гарантийный !!!
IC401-TDA 8145
после замены комплекта (диоды,дросель.корректора)все идет ОК!!
В сервисе подстроить ели необходимо!! |
Вопрос в том, что напруги меня смущают. На схеме которая(есть различия с тем что впаяно) у меня есть 110вольт. И чем убрать подушку. В сервис еще не лез. |
makintosh Предупреждений: 1 Сообщения: 387
| androvas писал: | | напряжения в деж. реж. 108в и 114в в раб. реж. |
это норма!
Дефект искать в обвязке ic401 |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 252
androvas, нечего тебе в сервисе делать.Причина здесь банально проста - качество комплектующих из Китая.Выходит со строя диод и дальше все по цепочке ... Вот и проверь хорошо эту цепь,а L401 можешь подобрать - от 8 до 12 милиГенри.А еще, иногда выходит со строя и нижний по схеме диод в диодном модуляторе.А если подушка узкая,тогда проверь наличие цепи от микросхемы до диодного модулятора,ее обвязку и питание.А может микросхема левая.В любом случае,осциллограф тебе поможет  |
Поставил другую микросхему теперь уже TDA8145, а не TEA2031. Подушка стала широкой(края подергиваются), микра греется(палец не удержишь), питание на 6 ноге 26В, на средней точке модулятора 4-7В(а с прежней микросхемой было 25-26В), также греется L401. Все детали обвязки микросхемы выпаивал и проверял на соответствие приборами - все соответствует. Диоды модулятора проверял заменой на новые. Или опять бракованная микросхема или L401? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
androvas - индуктивность L401 измеряют прибором и не только L401.
Иначе ты долго будешь задавать ненужные вопросы. |
AKTAU Участник Сообщения: 378
L401 перемотай, типовуха же. Если аппарат негарантийный, конечно.  |
Решено, микра. Всем спасибо. |
TDA8145 потеряешь опять, потому что индуктивность намотана на глаз.
Её надо измерять перед установкой в плату.  |
