LG 21FS4RG-TS sh.M-059C проблема с изображением.
Surkin64
12-04-2010 18:32
Состав : LG046N9R,LA7958,BSC25-N1651(6174-6006V),STV9326,TDA8145,24C16,STR-W675
Здравствуйте!Я прошу прощения,но я опять поднимаю тему по этому ТВ.Спасибо всем за советы,я ими воспользовался и восстановил рег.SCREEN.Но вот какая беда на изображении ЛОХ и верт.радужные столбы.Напр.на ПК 9в.180в.Напр.-Зел.78-80в.Син.71,5-76,8в.Красн-102-125в.Напряж.плавает,но это скорее всего из-за смены сюжета.Но на Зел.и Син.катодах при подключ.мультиметра прибор пищит.И ещё Тв дает сильную наводку на прием на мой ТВ(увидил чисто случайно.Вкл.Тв и на тебе).На моём ТВ верт.столбы смещаются по горизонтали.Ребята помогите советом,где дальше копать,дело в том,что всю обвязку ПК и Строчки просмотрел.Конд.поменял(эл.литы)Дроссель проверил на КЗ.Просто у меня впервые такой случай,да и скрывать не буду по таким вопросам опыта маловато.Форум ведь для любителей и профессионалов,а я профессиональный любитель.Не дурак постараюсь понять.
Leha
12-04-2010 18:37
Surkin64 писал:
шок не увидел? Что на ускоряющем и при его регулировке? Опять будем переливать из пустого в порожнее?
Алхимик
12-04-2010 18:55
А по НЧ какое изображение?
Surkin64
12-04-2010 20:29
Напряж.на SKREEN 400в.ПО НЧ таже история.Смущает то ,что идут сильные наводки на другой ТВ и ТВ на компе.Диоды 407 и 406,С 406 проверял на утечку,все норма.Просто ещё не сталкивался,чтобы ТВ такую наводку давал.Катоды простреливал и G2 тоже как мне уже советовали.SKREENом рег.ТВ уходил в защиту.Выставлял пока на глаз,чтоб изображение видно было.Вот сейчас опять всё просматриваю и перепроверяю.С БП все напр.в норме.Грешу строчник транз.попробую поменять.
Vlad-1966
12-04-2010 20:37
Surkin64 писал:
-чем думал делая сей вывод?
tvfan
12-04-2010 22:14
Пробуи перебрать панельку кинескопа.Строчныи транзюк не трогаи он не причем.
MASTER+
13-04-2010 00:54
Surkin64 писал:
Стреляй трубу дальше, прицепи фото.
Surkin64 писал:
Это нормально - через разветвитель или рядом, менее метра, стоят оба ТВ.
Surkin64 писал:
Плохо, дурак сразу не понимает, а так думай голова, думай. подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FS4RG-TS sh.M-059C проблема с изображением.
  • LG 21FS4RG-TS MC-059C мерцает яркость.
  • LG 21FS4RG шасси MC-059C транзистор E/W коррекции
  • LG 21FS7RG MC-059C проблема со звуком и не только...
  • SCHNEIDER TV-17 ПРОБЛЕМА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ.
  • Funai TV-2100A MK8 проблема с изображением
