Sergio256 Участник Сообщения: 36
Уважаемый модератор форума не ругай меня сильно, но я хочу разместить тему по ремонту материнских плат на базе ЮМ FW82801EB SL73Z для полноты информирования форумчан. Вобщем куда разместите там и буду вести тему.
А тема такова: "Постановка диагноза мертвых матерей Gigabyte GA-8IPE1000-G и им подобных на том самом ЮМ.
Симптом : Не включается, код POST 25 сильно греется ЮМ
что показал мой личный опыт по практике:
1 Отключаем БП вынимаем процессор.
2 Берем тестер ставим на измерение "Диод-звонок" (Mastech MY-64 рекомендую) и начинаем прозванивать на GND (он же корпус мамки либо металлическая часть любого разьема мамки) сигналы DI DO всех USB разьемов на мамке.
3 если хотябы в одном разьеме звонится почти на 0 или меньше 500
то вот он диагноз ЮМ благополучно умер придется его заменить.
4 все извращения с отжигом и модификацией BIOS на предмет отключения USB не помогают надолго (1-3 месяца не более) потом мать обязательно дохнет до POST 00 или значка отсутсвия процессора.
Далее на рабочей мамке выясняется что если вставить в разьем AGP неисправный видеоадаптер то симптом повтряется но без перегрева ЮМ.
Вопрос: Стоит ли верить показаниям POST карты или тестер рулит? |
alisahack Участник Сообщения: 616
Палец рулит. В "дежурке" за южник обычно не дотронуться. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Всё это уже изжовано до дыр , что повторяться то ?
| Цитата: | | 4 все извращения с отжигом и модификацией BIOS на предмет отключения USB не помогают надолго (1-3 месяца не более) потом мать обязательно дохнет до POST 00 или значка отсутсвия процессора. | Насчёт обязательно -спорно , годами трудются и начерта биос то модифицировать - перемычку бросит религия не позволяет что ли ?
| Цитата: | | Вопрос: Стоит ли верить показаниям POST карты или тестер рулит? | Можно и так и иначе . Когда мать тестишь - зачем видяху то вообще впихивать ? Проц+ память + POSTкарта . |
Oktay Гость 85.132.*.*
| alisahack писал: | | Палец рулит. В "дежурке" за южник обычно не дотронуться. |
Ну, с пальцем можно ошибится, например при отсутствии напяжения 1,5 вольт ЮГ и СМ греется до красна, так сказать, а как восстановишь 1,5 вольта всё работает. Это актуально и для севера при отсутствие напряжений питания оперативной памяти. |
в дежурке!!!
Добавлено 27-04-2010 22:17
В рабочем-то да, меняешь два паралельных полевика и всё. Это при условии что в дежурке холодный... А если в дежурке калится - однозначно пи... южнику, а частенько он за собой и мульт тащит. |
Довно десктопами не занимался в связи с кризисом начну опять на них мосты менять. |
Актуально всё ещё, пачками несут эти IPE1000 с дохлыми южниками и отвалами сокета.
Добавлено 27-04-2010 22:33
Кстати на 8IPE1000 Rev.4 сокет сквозной (не BGA) и южник уже с исправленными косяками. Неубиваемые платы. Только с кондерами приходят. |
Я и от десктопов отказываюсь, тону в этих ноутах блин. |
psb Участник Сообщения: 610
| alisahack писал: |
и на них юги приходилось менять
| Oktay писал: | | Довно десктопами не занимался в связи с кризисом начну опять на них мосты менять. |
вау! никак сам Октай Новрузов с Notebook1 теперь с нами!  |
По теме по поводу сабжа хочу и от себя вставить пять копеек.
Реально, по собственному опыту, 80% плат предварительно диагностируются с помощью пальца. И глаз...
1) Осматриваем плату. Особенно на вспухшие кондеры и прогар на ЮМ (иногда еле заметно). Если здесь всё гуд, то переходим к следующему пункту.
2) Включаем дежурку. Если плата сама включилась - вероятнее всего дохлый мульт. Если нет, щупаем южник. Если холодный, то переходим к следующему пункту, если калится, меняем.
3) Включаем с кнопки. Если включилась, слушаем пост-сигналы (любые), молчит - щупаем мост. Холодный - пункт 4, горячий - меняем полевики в питателе южника. и снова повторяем этот пункт. Появились пост-сигналы - плату можно считать на 80% отремонтированой, дальше комплексная диагностика.
4) Щупаем процессор, если теплый, пробуем надавить на его пальцем, нажимая при этом reset. Если начинает стартовать - пропаиваем сокет. Если никакой реакции, или проц холодный - тогда уже подключаем к ремонту всё остальное, пост-карту, тестер, осцил. и ремонтируем в обычном режиме.
Добавлено 27-04-2010 23:02
Хочу подчеркнуть, что вышесказанное относится только непосредственно к сабжу на основании собственного опыта. Для других плат - стандартный процесс ремонта. Ну иногда несовсем...
а то начнут щас стебаться...  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
| alisahack писал: | | и прогар на ЮМ (иногда еле заметно) | Часто и с прогаром заводится А если отжиг, то прогар это как правило, но работает же.| Michael666 писал: | | годами трудются и начерта биос то модифицировать - перемычку бросит религия не позволяет что ли ? | Сам уже не однократно поднимал сабжевые мамки, спасибо SERG за науку (научил уму разуму, подскозал где и как)  |
| Sergio256 писал: | | потом мать обязательно дохнет до POST 00 или значка отсутсвия процессора. |
Сдаётся мне, что "значок отсутствия процессора" - это ничто иное, как индикатор отсутствия клока (тактирования). |
Ну хорошо. Спасибо за обсуждения.
А теперь вопрос. MB Gigabyte GA-8S650GXM
Симптом: Не включается POST CF CLK=OK Reset=OK
Че за код CF и где рыться? Все напряжения норм и частоты тоже. Процессор Celeron 2.0 Ghz 128m/400 |
| Sergio256 писал: | | MB Gigabyte GA-8S650GXM |
А как же название темы?
Добавлено 30-04-2010 01:27
| Sergio256 писал: | | Симптом: Не включается POST CF CLK=OK Reset=OK |
Это как так? На выключенной мамке посты бегают?
Добавлено 30-04-2010 01:28
| Sergio256 писал: | | Че за код CF и где рыться? |
Зачем тебе тогда пост-карта нужна? 25-й код регистрировать чтобы только? |
CF Раннее определение типа процессора. Запись результатов в CMOS. |
Да уж в знаниях силен мало кто. А проблема заключалась в неисправном сетевом контроллере RTL8201BL |
| alisahack писал: | | Да уж в знаниях силен мало кто. | Ну во первых чтоб идентифицировать твой пост код, ты должен был сообщить производителя БИОС и версию БИОС, умник ))) Во вторых, другая мать, другая тема  |
