ks-rus Телеманьяк Сообщения: 996
Приперли пацаны мамку сию . Говорят BIOS прошивали и запороли . в пакетике кроме родной еще 2 флэшки лежат . Смотрю панелька уже стоит . Начал разглядывать половина ног не припаяны . Ну думаю полазили блин спецы . Подключаю ее ставлю проц память флопик . Включаю , она сразу завелась вентилятор крутит на проце , динамик молчит , монитор не включается . Что с флэшкой что без флэшки похеру . Вот думаю сейчас должен ли вентилятор сразу включаться или нет ???
Может ее припалили , или из за BIOSa такая хрень .
Подсобите советом  |
OlegБ Участник Сообщения: 283
Вентили всегда крутятся если питалово подано, шейте БИОС |
и даже тот что на проце??? . По моему он крутится начинает только тогда когда нажимаем кнопку POWER |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1207
Сначала - родная прошивка БИОС в живой микрухе. Потом - копать дальше, возможно проблема изначально была не в БИОСе а ламера начали ковырять его. |
bgg Участник Сообщения: 223
| Цитата: | | Начал разглядывать половина ног не припаяны |
сначала панельку пропаять. Я лично сажаю их феном без особых проблем...
Потом уже думать. |
boa Участник Сообщения: 322
Для FWH даже и половина ножек не нужна, лишь бы нужные были припаяны.
Я бы с пристрастием пацанов опросил - мама такая, что ЮМ или пропадание контактов в процессорном сокете
дает 95% неисправностей, точно ли она работала до них. |
bgg, панельку феном дунул , сейчас все ОК
boa, дык разве пацаны расскажут что и как раньше работало , они когда принесли сказали что решили прошить BIOS и ничего не вышло вот мать и отрубилась . А откуда плохо припаянная панелька и еще пара флэшей взялись неизвестно
вобщем пока мать отложил . Пробую шить флэши . Скачал на дискету Uniflash 1.36 и кинул прошивку . Вобщем флэш определяется а вот шить не хочет , пишет мол verification error . Пробовал и флэши другие и мамку все до одного места . Прогер есть BiDiPro да вот только панельки нет . Поэтому пока пытаюсь прошить на материнке . |
ks-rus,
а почему 1.36?
как минимум надоть [url=http://www.uniflash.org/download/uf140.zip]1.40 или 1.41RE/1.42RE
маркировку флешек, плиз, и маркировку мамок с указанием чипсетов...
| Цитата: | | Прогер есть BiDiPro да вот только панельки нет |
переходник-панельку - сделать :D |
bgg, скачал 1.40 , не помогло .
флэшки 49LF002A и 49LF002B
шил на маме ASUS P3P800-MX и ASUS P4PE-X соответственно 865 и 845 чипсеты
пробовал на какой то китаезной нонэймовской маме на VIA чипсете , так та ваще не хочет видеть эти типы флэшек
переходник платка есть к BiDiPro только нет самой панели PLCC-32 |
ks-rus,
ну, е-мае... опять АСУС... Не зашьете на АСУСе ничего... Только если не будете использовать АСУСевый прошивальщик и понимаемые им флешки.
Рекомендую юзать мамку уровня ноунейм - у них претензий меньше.
VIA - вопрос-намек: какой тип флешек у VIA? какой тип у сабжевых флешек?
Мамку надо брать на чипсетах i8xx, а не на каких-нибудь других...
в общем, читать [url=http://rom.by/articles/flashBIOSart/]статью "от корки и до корки" (с) |
bgg, эту статью я прочел "от корки и до корки" и не раз
всетаки удалось мне прошить флэшки . После долгих и нудных мучений прошил AFLASHем . Еханые ASUSы мать их так . Зато теперь немного опыта поднабрался в этом деле .
С VIA понял вопрос-намек
спасибо bgg  |
