Gigabyte GA-8IPE1000 не запускается!
Atknin
07-01-2006 07:32
Попала в ремонт с диагнозом - слетела прошивка биос .. клиент сказал что иногда запускается просит файл биоса с жеского диска . у меня просто пищяла выпаял я микруху биоса залил свежий биос на программаторе запаял наместо и она зупустилась зашол в биос чтобы сбросить все насторйки при выходе чегото она повисла.... я сбросил её перезапустилась до определения памяти и все ... проверил все в порядке... вся обвязка работает... пробовал менять процессоры ради интереса так вот на Целике 2,66 на посткедере выкидывает 1С и все а при остальных FF чудеса какието! ктонибуть сталкивался с подобный явлением ?????
Добавлено 07-01-2006 07:34
Да в последствии подумал может микруха биоса кривая раза два пробовал перешивать её не помогло потом в последний раз поставил панельку и поробовал ваше запрограммировать другую микросхему все бесполезно...
СанСаныч
07-01-2006 07:59
у них часто сокеты отваливаются
Atknin
07-01-2006 08:07
вот про это я тоже думал пробовал поставить интеловский кулер он придавливаает оооченнь хорошо плату - бесполезно молчок.. а пропаивать сокет не кто не пробовал??? там он поверхностного монтада ножек нет с обратной стороны!!!
Ildar+
Гость 81.22.*.*
07-01-2006 08:24
Atknin, если мать на гарантии - отправь родителям.
Mikkey
09-01-2006 12:38
Atknin писал:
Он её изгибает в другую сторону - от таких сокет и отваливается.
Atknin писал:
А это разве не ваш пост? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73931#532001
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Gigabyte GA-8IPE1000 не запускается!
  • Мамка Gigabyte GA-8IPE1000 rev 3.0 не запускается
  • GIGABYTE GA-8IPE1000-G не пускается
  • М/п Gigabyte GA-8IPE1000 перезагружается
  • Gigabyte GA-8IPE1000 Rev:3.0 жужжит в нолях...
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Rev 4.0
