Gigabyte GA-8IPE1000 Rev:3.0 жужжит в нолях...
psb
11-12-2008 17:35
Понимаю, что про эту серию уж говорено-переговорено, но все таки...
Ремонтом мамок заинтересовался совсем недавно и опыта нет совсем, поэтому прошу помощи поставить диагноз.
Поиск читал, поэтому кое что уже сделал. Изначально было- мамка стартует, но на POST стоит 00, кз на USB нет, южник грелся (не в дежурке), но рука терпела. Подумал, может БИОС слетел и перекинул флешку с донора. Не помогло. Потом еще почитал и сдул APM-ы его питателя, один оказался дохлым. Заменил оба на другого производителя. Теперь юг еле заметно теплый после старта, но на POST по прежнему 00.
Напруги такие:
На дросселях питателей проца - 1,55в
на PW-ON - 5,15в
на reset - 3,34в
на мосфете питателя ddr - затвор 3,9в; исток 2,59в; сток 3,25в
на мосфете питателя юга - затвор 3,36в; исток 1,49в; сток 3,34в
Кварц заменил на такой же с донора. Нет эффекта. Мосты давил-качал, проц тоже. Проблесков не замечено. Кстати, до препайки APM-ов ресет на POST-карте горел постоянно, теперь чуть-чуть светится и вспыхивает ярче в момент нажатия на Reset. Спикер мочит.
JohnK
11-12-2008 17:54
psb писал:
Смотри на памяти, 1 и 7 выводы.
psb писал:
Если:
psb писал:
то и смотреть впринципе уже не зачем, а двигаем дальше. Все что написали поделал и даже:
psb писал:
и
psb писал:
То пропаивай сокет, продавливания может и не хватить, а
psb писал:
как правило указывет на сокет.
SERG
11-12-2008 18:59
psb, чтобы проверить отвал сокета наверняка , нуна подложить под центр сокета стиралку (ластик) , отцепить от кулера пропелллер и давить на радиатор со всей дури нажимая периодически на ресет, пощупай сетевуху если калится -сдуй. В районе писиаев стоит микра набор тригеров Шмитта (чаще всего НС14) по ней можно отследить прохождение ресета в разные концы.
psb
11-12-2008 20:39
УРРААА! Заработало!
Про сокет я в курсе, встречался ранее уже, проходил. Поэтому этот вариант отложил. А косяк был вот в чем - думаю я сильно поспешил, когда первым делом поменял флеху БИОСа, поэтому я пересадил назад родную. И все завелось сразу. Вот в связи с чем вопрос: На этой плате Rev:3.0, а на доноре Rev:3.1. Прошивка на сайте валожена для обеих одна, но может все таки они не взаимозаменяемы? Или просто так случилось, что донорская неисправная попалась?
И еще, пока перепаивал мосфеты и флешку, текстолит потемнел заметно, это так и должно быть или я по неопытности переусердствовал с температурой?
JohnK
11-12-2008 20:50
psb, Сейчас на сайте может и одна, а когда матери выпускали были разные, такой например вариант. Или еще может на доноре был убитый БИОС.
psb писал:
Темнеет в пределах, ели почернет, то значит переусердствовал, если немного потемнел по отношению к общему фону, то нормально.
psb
11-12-2008 21:23
ну ясно...
Спасибо всем ответившим.
JohnK, а мы с тобой земляки оказывается. Можешь дать аську в личку? А то у меня еще с десяток плат лежит для экспериментов. улыбка
GromV
11-12-2008 21:34
А возможно и донорский бивас живой, может не корректно менял, в смысле плохой контакт улыбка
neo831
11-12-2008 23:45
Если на сокете красуется Т2 - жди повтора.
_an_
26-12-2008 12:37
psb писал:
Там SIO разные, а на сайте просто невнимательно смотрели
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Gigabyte GA-8IPE1000 Rev:3.0 жужжит в нолях...
  • GIGABYTE GA-8IPE1000-G не пускается
  • Gigabyte GA-8IPE1000 не запускается!
  • М/п Gigabyte GA-8IPE1000 перезагружается
  • Мамка Gigabyte GA-8IPE1000 rev 3.0 не запускается
  • Материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000-G Rev 4.0
