GOZO Участник Сообщения: 359
MB EliteGroup 648FX-A2 подскажите какой мультик стоит IT8705F GXS или FSX.?
Дырка в нем, из за дежурки. Народ хочет плату востановить.  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7676
По большому счёту должен любой из них заработать. |
Тебе что выше мало? Любой ставь, должен заработать. |
tehnoman Участник Сообщения: 116
Заработать должны оба. Но где то читал, что если есть маркировка GB то это ревизия для Gigabaita с повернутым на 90 градусов кристалом в корпусе мульта.
Информация не подтверждена...
Ну а вообще, если голова на месте, и руки из плечь растут, то что мешает поставить один, а потом второй? |
AgaM Участник Сообщения: 162
Bishop Новичок Сообщения: 3
Ревизия на мультах пишется во второй строчке, а эта "GB" - в конце третьей )) И что-то не припомню ни одной мамки гнилобайтовской с мультом IT8705F... так шо такой "повёрнутый" ещё и поискать надо... |
assa11 Предупреждений: 1 Сообщения: 364
Bishop, напоминаю, 7VT600P-RZ, к примеру. |
Сорри за оффтопик.
assa11, там третья строка заканчивается GB? (просто не видел ещё повёрнутых 8705, а нагуглить различимую фотку платы не удалось) |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5333
Какой нахрен гигабайт на элитгроупе?Да и не встречал я повернутых 8705.8712-да |
_an_ Участник Сообщения: 484
8700\8702\8705 GB (т.е. заказные для гигабайта) нет в природе |
Спасибо всем. Поставил что нашел IT8705F 0536-GXS ZM2AAR. Родная все же FXS |
GOZO, А нашёл 10 отличий? Или клиенты недовольны?  |
CYB, Написал бы сам про отличия, и вопрос на форуме для читающей половины отпал бы, а то путаница давно какая то была с гигабайтами вроде как. Спасибо, а клиенты очень довольны. |
GOZO, Мульты довольно часто сами перешиваются при первом включении, берут из системного биос всё что им нужно Правда не все мульты и не на всех платах. Есть производители, которые принудительно блокируют эту возможность, например Асус, там нужно либо перемычки переставить в нужное положение, либо кое-что допаять и снять с платы, после перепрошивки заменённого мульта нужно всё восстановить как было. Правда десктопные матери ремонтирую только дорогие, ценовой порог где-то 300 зелёных в рознице, все остальные дешевле заменить, чем отремонтировать.  |
