soic Новичок Сообщения: 24
При первом осмотре выявил на плате три АРМ2023N. Естесственно сразу поменял их на FDD6512 от греха подальше. Далее, подключил память, воткнул проц, ПОСТ карту и включил.
На ПОСТ плате сразу показало код 41, который висит постоянно. На материнке установлена пищалка, она как-то невнятно однократно крякает периодически (а также при замыкании контактов кнопки RESET). На этой плате стоит БИОС фирмы AMIBIOS. И этого кода (41) у AMIBIOS нет вообще !!! (судя по icbook.com.ua).
Напряжения такие:
проц: 1,55
память: 2,57
терминаторы памяти: 1,28
ЮМ: 3,47
СМ: 1,48.
Смутило следующее, при извлеченной микрухе БИОС все равно висит ПОСТ код 41 !!! А на выходе стабилизатора 1117 висит 2,65 В (обычно этот стабилизатор выдает 3,3 для ЮМ, но в этой плате ЮМ питается от другого стабилизатора - NIKOS L1085D, который выдает свои 3,47 вольта).
Подскажите пожалуйста куда копать дальше. |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| soic писал: | проц: 1,55
память: 2,57
ЮМ: 3,47
СМ: 1,48. | Разберись с питанием.| soic писал: | | при извлеченной микрухе БИОС все равно висит ПОСТ код 41 | А нак тебе ее вынимать вообще? Если с целью зашить, то нак включать без БИОС?
Ресет залипший или как? |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
41h - инициализация ATA устройств для AMIBIOS8 к примеру . А не юг ли у вас издох ?  |
levik Участник Сообщения: 653
а на юге напруга не до хрена? |
uStas046 Новичок Сообщения: 19
был 41 код при отвале ног га мосту... попробуй понажимать... |
JohnK писал:
| Цитата: | А нак тебе ее вынимать вообще? Если с целью зашить, то нак включать без БИОС?
Вынимал БИОС чисто из любопытства, и очень смутило, что без исполняемого кода (а в данных условиях он находится только в БИОС) генерируется ПОСТ-код, хотя проверки вообще быть не должно (т.к. опять же нет самого проверочного кода, хранящегося в БИОС).
uStas046 писал:
| Цитата: | | был 41 код при отвале ног га мосту... попробуй понажимать... |
нажимать пробовал, результата не дало.
Господа, я уезжаю на пару недель, поэтому не будет возможности ковырять пациента.
Как только вернусь, продолжу тему.... |
SBU Участник Сообщения: 70
поставь во флоповод системную дискетку... |
