не работает материнская плата 648fx-a
vick
08-04-2008 00:21
материнская плата 648fx-a рабочий проц. celeron 2,4
рабочая память проверено на другом компе
при включение включаются вентиляторы и тишина
напряжения на плате 5.3,3.2,10.6,1.3 других не нашёл
по части мат. плат я вобщем ноль поэтому прошу совета
да,ещё ,на всех ногах биоса 5.3вольта,кроме двух
Michael666
анархист
08-04-2008 01:23
vick, Если проц работал с этой материнкой - неси в ремонт дабы пациент непомер от вскрытия , если нет - не факт , что Элиттруп (ESC 648fx-a ) поддерживает этот проц . улыбка
vick
08-04-2008 01:49
на этой материнке ни процессор,ни память не работали
ещё один момент наблюдал.совсем снял перемычку стирания биоса после трёх-четырёх включений
вентиляторы ещё работают,а при последующих включениях только дёргаются, оборота три,
перемычку ставлю вентиляторы опять начинают работать,но кроме работы вентиляторов ничего
almaks
Спокойный как удав
08-04-2008 05:15
"по части мат. плат я вобщем ноль" поэтому хорошо бы для начала почитать все о ремонте матплат.
Vls
08-04-2008 07:33
10,6 - по видимому +12 В , не укладывается в допуск.1,3 - не пойму, что за канал. Прежде всего смотри вздутые конденсаторы на системной плате или разбирайся с блоком питания.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» не работает материнская плата 648fx-a
  • материнская плата EP-8RDA3+PRO не работает
  • Материнская плата Canyon CN-9I1ALS не работает PS/2
  • материнская плата 965 PLT- AS ver 1.0
  • Материнская плата EP-MF4-J3
  • Материнская плата S-6787 не вкл.
