ELITEGROUP K7S5A нет инициализации
vaterlou
19-02-2009 15:55
ELITEGROUP K7S5A
Произошел сбой в системе, после чего синий экран. После многократных попыток перезагрузится (в разных режимах) комп выключился и больше не запускается. После нажатия на Power, запускается БП, присутствуют все напряжения, и тишина. Вставил POST карту, никакого кода нет, присутствуют две линии по диагонали(на индикаторе). По документации к POST карте это проблема с BIOS или CPU. Присутствуют сигналы FRAME, IRDY, PAR, CLK1, CLK0, CBE(3,2,1,0) но самое интересное, что через 6-7 сек. после старта, появляются кратковременно (на несколько долей сек.) сигналы RST, STOP, DEVSEL и это все происходит в цикле. Пробовал шить BIOS на программаторе TRITON, удачно сохранил содержимое флеш, но при попытке прошить выдало сообщение что не может очистить содержимое. Если прошивать без очистки, то в самом конце на 95% выдает ошибку. Тип флешки PM29F002T-90PC заменить нечем. Может кто подскажет аналоги? Что посоветуете?
Yorick
19-02-2009 21:23
Таки поискать микруху флеши. аналоги - х29F002-x любого производителя
sergevv
20-02-2009 01:31
http://www.rom.by/forum/Elitegroup_P4VXASD2_ne_vidit_videokarty
тут нечто похожее
Berk
01-03-2010 18:23
vaterlou, ну что, как решил проблему? У меня нечто подобное. Счас пытаюсь прошить флешь.
igor.gm
Мастер по Eizo
02-03-2010 03:19
Подозрение на падежь флеши. Было пару раз.
Nurdegior
21-12-2010 15:32
У меня сейчас такая же проблема, только что ошибок не вылетало никаких. Просто выключил и при включении больше не стартует. Только пост-карта моргает резетом раз в 5 сек.
Процы ставил разные, греются.
Начинаю подозревать, что чипсету гайки.
Леопольд
31-12-2010 22:58
Держите схему
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» ELITEGROUP K7S5A нет инициализации
  • Elitgroup K7S5A рестарт при загрузке винды
  • мать K7S5A Pro, БИОС W49F002U + WILLEM, ICPS?
  • мать K7S5A не видит видео AGP фирмы NVidia
  • MB Elitegroup 915-M5. POST код 41
  • неисправность elitegroup-755-a2
