MB ASUS P5K "залип" RESET
17-01-2011 14:15
при включении с POST-контроллером постоянно горит светодиод RESET проц холодный , с вынутой флешкой BIOS ситуация не меняется. Кто-нибудь сталкивался?
delux1
Гость 188.113.*.*
17-01-2011 14:23
132058, плата на столе, или в корпусе?
SERG
17-01-2011 14:48
нуу... вздрогнем!...
Для начала --- питание то, на проце есть? дзззыынь подшучивать, дразнить гы-гы
132058
17-01-2011 15:06
delux1, на столе конечно гы-гы
SERG, хотел сдуруляпнуть- нет, но таки пошел-проверил есть1,2В , на пинах ресета есть
SERG
17-01-2011 15:44
пины ресета не интересуют, на дроселях - емкостях есть? Далее.... не калится ли сетевой чип?
132058
17-01-2011 21:35
SERG, вроде напруги все в норме- сетевуха холодная. вопрос может ли сие происходить по причине слетания прошивки флеш EN25F80 ? читал тут на форуме что для данного типа памяти утеря обычное дело- есть dvd плеер с такой-же флехой постоянно втягивающий лоток....
delux1
Гость 188.113.*.*
17-01-2011 21:44
132058, дык прошей биос, и посмотри в нём или нет...
1) имеется ввиду, что проц заведомо исправный
2)имеется ввиду,что память подкидывалась заведомо исправная
3) имеется ввиду,что биос прошит и заведомо исправный
Добавлено 17-01-2011 22:49
да и конечно БП заведомо исправный.
132058
17-01-2011 23:32
delux1,
по-пунктам:
1)проц исправный
2) мозг не вставлял- только с пост-контроллером пускал
3) мать реньше пускалась- бивис судя по всему родной
блок рабочий- мой стендовый любая мать с ним заводится
насчет "прошей биос" этот прогер http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=356065#2628998 подойдёт? (имеется в наличии)
SERG
18-01-2011 01:06
132058 писал:
нет, ....ресет после вкл - это хардовая функция, а не софтовая улыбка именнно после снятия ресета начинаются операции подготовки к прочтению бивуса, но не как не наоборот гы-гы
Добавлено 18-01-2011 01:09
132058 писал:
скорей всего это концевик конца трея блядует гы-гы
пы сы .....проверяй север и сокет на отвал
delux1
Гость 188.113.*.*
18-01-2011 03:48
SERG, дык дурная голова - покою недаёт гы-гы
132058
18-01-2011 03:55
delux1, шок шок
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MB ASUS P5K "залип" RESET
  • материнская плата Asrock 775V88+ "залипший" reset
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
  • Не "заводится" ASUS P5LD2-VM, греется южный мост
  • MB ASUS P5LD2 SE-"Error cmos".
