P5LD2SE-C "Intel CPU uCode loading error"
Severynin
Гость 89.184.*.*
06-05-2007 05:29
Привет спецы подскажите как решить такую вот проблемму:
имеем мать P5LD2SE-C, проц P4 531 остальное в принципе роли не играет. Стоял биос 0315 все работало на ура, но вот дернул черт обновить биос скачал последний 1003, прошился без замечаний, перезагружаю систему и вижу такую надпись "Intel CPU uCode loading error" при нажатии F1 система грузится и проблем вроде никаких нет, но надпись как то настораживает. Насколько это критично?
заранее спасибо.
P.S. в инете вычитал что обычно такая надпись выскакивает при устаревшем биосе, у меня же все наоборот.
Michael666
анархист
06-05-2007 18:07
Lek, а биос по дефолту сбрасывал ?
Severynin
Гость 89.184.*.*
06-05-2007 20:37
сбрасывал не помогло, и старый биос назад шил, но все равно почему то остается новый, покрайней мере в посте пишет новый биос
igor.gm
Мастер по Eizo
06-05-2007 22:07
Вроде как надо Утилиту качать и вроде под ДОСом запускать.
Нечто подобное встречал на мамках от Futjitzu Siemens под Intel .
Michael666
анархист
06-05-2007 23:15
Новое не всегда лучшее улыбка В программатор !
Severynin
Гость 89.184.*.*
07-05-2007 00:29
да вот к такому выводу я и пришел. Пока так поработаю, а там видно будет.
alexfx
07-05-2007 09:45
У меня как раз обратное было, с последнем бивисом эта ошибка пропала и температуру на цпу стал правильно казать а то показывал -110...-120 градусов голливудская улыбка
Chip-NT
07-05-2007 14:03
Ребята, всех с праздником, с днём РАДИО !!! Ну, а насчёт этой ошибки, так я давно заметил, что в Asustek и на 945-х и на 965-х чипах, с процами Pentium D и Duo Core 2 6300 и 6400 и поему на Celeron тоже. В чём прикол, я так ответа нигде и не нашёл. Я просто в биосе отключаю контроль ошибок, чтобы при загрузке не нажимать каждый раз F1, и работает масса компов без всяких проблем ( в течении 1 года ). Хотя хотелось бы узнать ради спортивного интереса. улыбка
Dioxis
02-06-2007 20:11
Обновление BIOS однозначно требует материнская плата.
каприкорнус
03-06-2007 18:00
Угу, только в обратную сторону обновить. улыбка
homeless
Гость 84.53.*.*
04-06-2007 12:45
а все довольно просто - в теле биоса есть блок CPU codes - в нем прописаны данные по поддерживаемым процам. И скорее всего дядя Асус в новой прошивке убрал поддержку старых (а 531-й пень это видно для них старичок) и добавил на их место поддержку чего-то нового...
Насчет перешивки - если шил родным (Alt+F2 при старте системы) прошивальщиком - то насколько я помню он не дает залить более древний биос. Тут или программатор или из под ДОС-а пробовать
Chip-NT
07-06-2007 01:21
При установке Duo Core 2 всё равно таже ошибка. голливудская улыбка
Severynin
Гость 89.184.*.*
07-06-2007 02:49
пробовал из под доса, делает вид что шьет а на самом деле какая версия биоса была та и осталась.
Павел В.П.
07-06-2007 08:09
Биос однозначно перепрошивать, скачать с сайта свеженький и прогой "Асус абдейт" из под винды легко прошьется, ежели програматора нет. Просто бивис не знает микрокода проца, у асуса частенько такое бывает, иногда мамы вообще не стартуют, на сайте смотришь - релиз биоса 11й, а в маме 3й!!!
Severynin
Гость 89.184.*.*
08-06-2007 02:28
Проблема решена, правда интересным образом:
поставил вместо 531 проца 630 перезагрузил систему, таже байда. Перегружал раза четыре. Потом решил посмотреть как гонится 630 раскачал до 3.3ГГц и "Intel CPU uCode loading error" пропала. Сбросил на родную частоту и ошибка не выскочила. Правда почему так и не понял. Позже попробую 531 обратно ткнуть.
alexfx
08-06-2007 10:53
имхо тут бивис кривой, пока не исправят придеться терпеть
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» P5LD2SE-C "Intel CPU uCode loading error"
  • MB ASUS P5LD2 SE-"Error cmos".
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
