"Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
Тем
01-05-2009 22:21
Материнка "Asus P4S800-MX SE" , регулярно выдает "синий экран" , при этом коды ошибок постоянно разные. В БИОСе параметр 3.3В занижен до 2.4В. БИОС "сбрасывал" и перепрошивал. Не помогло.Что-нибудь можно здесь сделать?
Michael666
анархист
01-05-2009 22:30
- так и хочется написАть -"застрелиться" злость
А что еще делалось , что мерялось ( хоть те же 3,3В только прибором , а не биос-показометром ), БП хоть другой ставил , память, юг как греется "смотрел " , напряжения на нём мерял ?????
Тем
01-05-2009 22:48
На этой плате менял практически все-БП, оперативу, видео карту и процессор. Мост теплый на ощупь. Утром попробую померять напряжения на плате .
Michael666
анархист
01-05-2009 23:09
Тем, Как я помню эти матери страдали отвалом сокета . А ещё померяй напряжения памяти и хорошоб проверить конденсаторы , если есть чем улыбка
- а сразу написАть режим секретности не позволил подшучивать, дразнить
neo831
02-05-2009 10:15
Тем, Замена матери - 100% процесс отвала сокета.
Michael666
анархист
02-05-2009 14:08
neo831, ну что уж сразу менять улыбка , это реликтовое мегабрахло на SIS еще поднять можно .....ну если делать больше не %уй гы-гы
Тем
02-05-2009 16:46
Michael666 ,на оперативке есть 3.3В, емкости проверить не чем, но визуально вздутых я не нашел, северный мост греется ощутимо.
Michael666
анархист
02-05-2009 17:14
Сколько на оперативке ? шок - Тем, ИМХО не там померял , 1 и 7 ноги слота памяти ( ~1.25 и ~ 2.5 вольтов ) там же не SDRAM PC-133 .
Сокет там отваливается и
- а SIS всегда неплохо грелся ( конечно до nForce далеко гы-гы )
Тем
02-05-2009 22:41
Michael666, 1.25 и 2.4В (грубо говоря ) я на слотах находил (уточнять ноги не буду, если нужно утром уточню).Если сокет отвалился это для материнки приговор?
Michael666
анархист
03-05-2009 00:36
Тем, Ну почему приговор . Прочитать на rom.by инструкцию с картинками по прогреву сокетов и попробовать - всё равно ничего не теряешь .
Тем
03-05-2009 17:21
Michael666, за сылочу спасибо большое, почитаю о прогреве сокета...прогрею если решусь, о результате напишу улыбка
sergevv
11-05-2009 09:33
транзюк под слотом агп-менять,должен выдавть 1.8 вольт вроде ,махнуть не глядя,убедиться что на память которые стоят не подбиты или тоже не глядя махнуть,потом делать выводы в сторону сокета....
зы;на оперативке 3.3 вольта?если на транзюках справа от разъема то битые они/он
_an_
15-05-2009 14:55
sergevv, да чего уж там мелочиться? Может и мосты с мультиком махнуть не глядя? Офигенный метод ремонта
2.4 мало (если это действительно питание памяти), должно быть 2.5-2.6
AleksScrewdriver
15-05-2009 19:39
Тем, тебе sergevv правильно говорит - меняй APM под агп неглядя. Этот транзистор очень часто дохнет, сам не раз менял! улыбка
SERG
16-05-2009 00:13
а ещё у сисек любит отваливаться север в догонку к сокету. гы-гы а насчёт апээмов, ну эта не обсуждается подшучивать, дразнить
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • мать ASUS"M2N68-AM SE2/C/SI"и камень AMD "Ath
  • Старт winows "+", изображени "-" HD4770
  • Не "заводится" ASUS P5LD2-VM, греется южный мост
  • MB ASUS P5LD2 SE-"Error cmos".
  • MB ASUS P5K "залип" RESET
