Vladimir-K Предупреждений: 1 Сообщения: 88
Весы MAXWELL MW-1451 SR после покупки, месяца через 2-3 перестали включаться, после передергивания батарейки, включались, но дальше дергать приходилось все чаще или менять батарейки местами, то с одной заработают, то с другой и вот пеерстали включаться вообще! Батарейки вроде бы нормальные, показывают или 2,95 или 3 вольта... Хотел разобрать их, прозвонить контакты вокруг пластин батарейки и кнопку включения, но не тут-то было: отжал на нижней крышке 4 выступа, а она ни с места, есть в нише крыки какая-то железная пластина прикрученная двумя большими винтами, причем крепко, пробовал их открутить, смотрю, при их отвинчивании верхняя крышка весов начинает приподниматься... На этом остановился, ибо что-то испугался, что сломаю или собью какие-либо настройки в весах... Вопрос, никто не сталкивался с этим, я так читал, что это частые неисправности в них!? Если да, то где рыть и как их разобрать? |
Вопрос решился просто: купил новую батарейку и все включается! Странно как-то, на моих батарейках напряжение нормальное, более того, я мерил напряжение на вставленной батарейке, оно не проседало, правда ведь и не включалось... |
Гонта Участник Сообщения: 231
Vladimir-K, 2032 и 2016 батарейки имеют разную толщину,может это проморгал да и по току новые батарейки могут отличаться,кетай однако. |
