Монитор Mag 900P греются трансформаторы инвертора
Vlad2
02-09-2009 22:58
Монитор Mag модель 900P,product N: PS976K изначально не включался-под трансформаторами T101 ,T102 на плате инвертора 860-ALZ-M713W-F F0850683G потемнения от перегрева ,"вздутые " конденсаторы C101,C105 (150 мкфx25v),срабатывание защиты блока питания из-за неисправной транзисторной сборки U101-AO4606.После замены транзисторной сборки U101 ,U105 ,а также всех электролитических конденсаторов блока питания-инвертора -монитор стал включаться с нормальным изображением,но через 10-15 минут работы температура сердечников{обмоток} трансформаторов T101 T102 блока инверторов достигает порядка 50-60 градусов,а через 3 часа непрерывной работы уже 83 градуса.Улучшения не наблюдалось при подключение других ламп,а также замене конденсаторов C107,C108(15J 6KV) подключенных параллельно вторичной обмотке в/вольтных трансформаторов.Сопротивление обмоток трасформаторов T101,T102 первичной-0,3 ОМ,вторичной-728 ОМ-это нормальные показатели?Напряжение питания инвертора на конденсаторах C101,C105-13,7вольт.Помогите пожалуйста добрым советом.
V.V.T.
03-09-2009 05:26
Так может, это нормальная для них температура. Потому и потемнело под ними.
Включи и погоняй его 2 - 3 дня. Если всё нормально будет, то и пусть греются.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Mag 900P греются трансформаторы инвертора
  • MAG 900P Перегрев инвертора (Produkt PS-976KQ)
  • BN44-00082C - греются ключи инвертора
  • Packard Bell VT700 ,сильно греются ключи инвертора.
  • монитор XEROX XA3-19 900P нет микросхэм
  • LCD монитор Siemens Fujitsu 900P переходит в дежурку
