MAG 900P Перегрев инвертора (Produkt PS-976KQ)
Rus511
14-08-2012 20:16
Принесли в ремонт MAG 900P с дефектом не включается.
После диагностики обнаружил несколько вздутых емкостей, и пробитый сдвоенный полевик в инверторе AO4606. Сборку заменил на IRF8379. После замены имеется такая картина, напряжения питания в норме, монитор запускается, но очень сильно греются все сборки, минут за 10-15 работы монитора температура поднимается до 130-140 градусов. Думал проблема в лампах, подключал другие, ситуация не меняется. Конденсаторы по 12в заменил на новые, даже те которые не были вздутые. Других неисправных деталей не нашел, тем более что монитор работает, но с температурой полевиков под 150, вряд ли на долго. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, прошу подсказать куда копать дальше.
SanAlex
Мастер
14-08-2012 20:56
Температуру чем мерял?
SASHATOD
14-08-2012 21:17
Rus511, SanAlex, Да шо там мерять они греются безбожно.
Да и дерьмо полное идёт нынче злость таки ставь шо было и......
Rus511
14-08-2012 21:20
Благодаря похожим темам на форуме, и советам в них уважаемых спецов - разобрался! Проблема была в диодах в цепи затворов, проверяется только заменой!!! После замены D102, D107 на обычные 4148 все стало на свои места. Нагрев примерно 55-58 градусов, полет нормальный!
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» MAG 900P Перегрев инвертора (Produkt PS-976KQ)
  • Монитор Mag 900P греются трансформаторы инвертора
  • Acer AL2416W перегрев полевиков инвертора
  • lcd MAG 900p - прорадает подсветка.
  • Proview 900P (MA982KC) - отключается
  • монитор XEROX XA3-19 900P нет микросхэм
