BN44-00082C - греются ключи инвертора
beto
21-07-2014 16:46
Всем привет!
Сабж: Samsung 710V, model code: GS17CSSN/EDC
Проблемма - гаснет подсветка через 1-2сек.
Напряжение 5В - 5.04В, 13В - 12.9В. Кондюки во вторичке заменены на новые.
В инверторе BN44-00082C погорели ключи Q4 и Q6 (DK QG), КЗ по всем ногам. Заменил на новые 2SC4672 - при включении выгорели. Вспомнил про кондюки в плечах коллекторов, сменил кондюки на 0,22мкф х 250В, заменил ещё раз транзисторы на новые. Подсветка так же выключается на 2 сек. Разобрал матрицу до ламп - лампы на вид одинаковые, что сверху, что внизу матрицы. Отключил защиту шимки BIT3102A светодиодом на 6 ногу и массу. Подсветка заработала. Начал ощупывать ключи на предмет нагрева - заменённые Q4 и Q6 не грелись. А Q5 и Q7 начали постепенно нагреваться. Заменил на новые - всё равно греются Q5 и Q7. Поменял местами трансформаторы Т1 и Т2 - всё равно греются Q5 и Q7. Пропаял весь инвертор - не помогло. Разворачивал матрицу, меняя подключение верхних и нижних ламп - так же греются именно Q5 и Q7, т.е. лампы не причём. Даже при отключенной матрице греются эти транзюки.
Может ли быть виной кондюки повышенного номинала - 0.22 вместо 0.15?
beto
21-07-2014 19:03
Добавлю - лампы проверял от автономного инвертора - все рабочие.
Инвертор запустил принудительно резюком 4.7кОм на 5В.
Подстроечник заменил на постоянное сопротивление.
SanAlex
Мастер
22-07-2014 06:06
beto писал:
Ну дак поменяй их местами и проверь. С трансами же ты уже так делал. Ну и осликом можно глянуть на коллекторах этих транзисторов.
beto
22-07-2014 08:21
SanAlex, - по утру заехал в магазин, купил 0.15х400, заменил оба плеча на них - также греются только Q5 и Q7. Осцила нет, увы.
Кстати, заметил одну особенность - при подключенной подсветке обычный китайский мультиметр начинает дурить - нельзя замерить ни 5В, ни 13В, хотя матрица светится. Отключаю матрицу - все напруги на месте.
SanAlex
Мастер
22-07-2014 10:18
beto, Фото кондеров выложи. Оригинальных и тех, что купил.
beto
22-07-2014 11:48
Родные - слева 0.15х160. Сначала поменял на синие - 0.22х250, сегодня купил красные - 0.15х400
Непонятно почему именно одно плечо греется.
Руководствовался этими схемами:
serd
22-07-2014 16:03
Возможно подгорел дроссель L2. Базовые обмотки для каждого плеча намотаны на другом трансе, поэтому неправильная работа одного каскада приводит к проблемам во втором. Попробуй поменять местами L1 и L2.
beto
22-07-2014 16:19
serd, - не отписал про это, запамятовал. После установки новых 0.15х400 следующим шагом поменял местами указанные дроссели - увы рёв в три ручья , результат тот же. Осложняется диагностика отсутствием подобной матрицы, так, для гарантии. Но опять повторюсь - при отключенной матрице и запущенном инверторе, с отключённой защитой, так же греются эти ключи. Т.е. без нагрузки на трансах.
Придётся искать осциллограф. недовольство, огорчение
beto
28-07-2014 11:57
Всем привет ещё раз!
Достал осциллограф. Ткнулся в коллектора транзюков в обоих плечах. У Q4 и Q6 амплитуда была занижена в 6 раз по сравнению с Q5 и Q7. Выпаял Q4 и Q6, проверил переходы - один транзистор не понравился сильно. Поставил новые транзисторы из упаковки, предварительно проверив переходы тестером - всё заработало. Амплитуда нормализовалась. Sorry, размах амплитуды в вольтах не замерил.
Короче, собрал наконец-то моник, поставил на прогон. 30 минут - полёт нормальный.
Antey
28-07-2014 12:45
beto, Внизу справа не забываем нажимать на кнопку РЕШЕНО,
beto
28-07-2014 12:47
Antey, - я это знаю. Я же написал - "поставил на прогон". Часика через 2 отмечу решённой. улыбка
Капитан Немо
14-06-2016 11:06
beto писал:
Перебрал все свои светодиоды, у них падение напряжения меньше 2 Вольт, только у старых зелёных, ещё советских, чуть больше 2. Проверял китайским LCR-T3.
А по блок-схеме из даташита на BIT3102A надо на 6 ногу подавать больше 2.5 Вольта.
Как же получилось?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» BN44-00082C - греются ключи инвертора
  • Packard Bell VT700 ,сильно греются ключи инвертора.
  • BN44-00082C (Samsung 710V)
  • Samsung 943NW ключи инвертора
  • LG L1951S дохнут ключи инвертора.
  • Prestigio P171 L50s перегреваются ключи инвертора
