Packard Bell VT700 ,сильно греются ключи инвертора.
Serge3
21-11-2012 10:23
Фото инвертора http://www.xs4all.nl/~wolfjes/imvu/M4100082.JPG ,название PWB-0796-01.Пришел со сгоревшими в уголь ключами инвертора,перемычками вместо предохранителей.Блок питания внешний 12В. Клиент говорит,что ремонтировали через полгода,потом через 3 мес.Заменил ключи на IRF 7313,микросхему OZ9RRAG. Конденсаторы очень интересные,ESR показывают как у керамики,но тоже заменил на электролиты по 470мкф. Лампы в порядке,потнмнений на краях нет.Сопротивление обмоток трансов примерно по 635 Ом. Запитал 12В от лаб. БП с ограничением,подсветка работает,но ток потребления 2.3А Ключи раскаляются за 2 мин. Поставил назад родные конденсаторы,ток упал до 1.8А (сам инвертор потребляет 1.5А). Поставил небольшой радиатор,стало гораздо лучше,но все равно сам радиатор греется градусов до 80 после продолжительной работы. Яркость подсветки из меню регулируется. Вот думаю,может дело в IRF7313,сопротивление откр. 0.029Ом,родные когда то были SSM9960M(их нигде не купить), сопротивление откр. 0.020 Ом.Но ведь работает же прекрасно без радиаторов в тех же самсунгах. Подскажите,что можно еще проверить?
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Packard Bell VT700 ,сильно греются ключи инвертора.
  • Packard Bell VT700 нет подсветки
  • BN44-00082C - греются ключи инвертора
  • packard bell s 530 транзистор бп
  • Packard Bell L17CX
  • Монитор LCD Packard Bell TC500 - БП
