LCD монитор Siemens Fujitsu 900P переходит в дежурку
Dimon2008
12-01-2009 14:30
Пришел в ремонт с пробитыми полевиками (микросхема 8 ног) заменил включаю засвечивается подсветка, сведодиод светится зеленым и на экране пишет нет сигнала, а потом вырубается в дежурку (светодиод засвечивается оранжевым). Когда подать на монитор сигнал с компа: сначала пока картинка меняется( когда комп загружается) монитор продолжает показывать, но все равно изображение подмигивает и глючит, когда картинка с компа стает неизменной монитор выключается в дежурку. Еще пока на мониторе есть какоето изображение наблюдаються какие то помехи на экране, как будто что-то шъет(на фотке). Пробовал запитывать всю цифровую плату от своево блока питание(чтобы убедится исправный ли блок родной), а преобразователь ламп включил чтоб постоянно был засвеченым(чтоб было лутше наблюдать за изображением) но все осталось по прежнему. В поиске был, похожие поломки там были но ничего мне там не помогло.[img][/img][img][/img]
SanAlex
Мастер
12-01-2009 17:59
Dimon2008 писал:
Другим монитором смотри, какое разрешение и частота при этом установлены.
После этого подставляй заведомо исправные лампы.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» LCD монитор Siemens Fujitsu 900P переходит в дежурку
  • Fujitsu siemens 900P инвертор.
  • Fujitsu siemens 900P не включается.(мат.плата)
  • Манитор Fujitsu Siemens model 900p
  • Монитор BTC-151 переходит в дежурку через минуту
  • Монитор Fujitsu Siemens Scaleoview C17-12/
