Macbook Pro поздно включает вентилятор
aracks
Гость 109.252.*.*
06-04-2011 20:26
Есть Macbook Pro, 2006 года, Core Duo 2.0. По ощущениям - сильно перегревается, вентиляторы включает только когда сильно нагрет. Сравнивали с аналогичным, только 1.83 - тот намного раньше начинает обдуваться. Предполагаю датчик температуры. Может кто-то сталкивался с подобным? Легко ли это лечится?
CYB
06-04-2011 20:49
Ось родная стоит? На многих моделях вентиляторы управляются программно, ставится специальная утилита. Есть модели, на которых после замены родной оси на Windows XP вентиляторы не врубаются вообще, даже при перегреве видяхи и процессора, крутятся только при запуске бука.
Deko
халявщик-делатант
06-04-2011 20:49
или трубка...?
там же датчик на ней, проводок к матплате, посмотрите визуально, как и что хотя-бы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Macbook Pro поздно включает вентилятор
  • MacBook Pro 15'', не включается.
  • MacBook Pro 15" A1286 EFI
  • MacBook Pro A1278 сам выключается
  • MacBook A1181 не включается.
  • macbook 13" батарея
