MacBook Pro 15'', не включается.
REDMEAT
Есть Мак такой конфигурации:
C2D 2,4Ghz
G84-602-A2 (GF 8600M GT)
Intel LE82GM965 + Intel NH82801HBM
Что было с аппаратом - не знаю. Проблема заключается в том, что нет никакой реакции на кнопку включения. На TPS51120 приходит 12В и присутствуют дежурки 3,3 и 5. На кнопке вкл 3,3В. Акб заряжает.
По симптому сразу подумал на север - прогрев феном не помог.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться?
Поиском пользовался - не нашёл примера обсуждения, чтобы напрочь не было запуска.
Заранее, спасибо.
myth
05-11-2011 08:14
А я бы в сторону мультяка посмотрел...
Artur
05-11-2011 11:52
REDMEAT писал:
Думать надо меньше, а соображать больше...
Убъёшь ведь феном игрушку...
CYB
05-11-2011 17:53
Уже убил. Интел греть феном тоже самое что просто отверткой кристалл сколупнуть. А сдохла скорее всего G84-602-A2, только теперь её подогревать уже бессмысленно.
mipnoj
05-11-2011 18:39
А может не убил еще , видяху надо было сразу..
drigon
08-11-2011 19:42
Видяха врятли.Посмотреть на кварце мультика какие шевеления есть. Питание флешки. мультика. Заменить чипсет. С мультиком с заменой проблема,только если с донора.можно снять других вариантов нет.
CYB
08-11-2011 20:27
drigon, Лишь бы ляпнуть. 90% приходят с дохлой нвидией, кому лапшу пытаешься повесить?
drigon
11-11-2011 19:14
CYB/Ляпыете вы.При дохлой видухе ноут включаеться ,при коротком в видухе при перегреве или жаревки .да согласен небудет запуска.Но тогда и небудет и дежурке ..Забываете что в ноуте две видухе.Если дохлый чипсет могу поверить что небудет запуска
MGarry
11-11-2011 21:41
Это почему при дохлой видяхе (даже при кз) дежурки не будет ?
Очередной ляп голливудская улыбка
oleg412
08-07-2016 07:14
У меня точно такое на A1226 2007 года. Раньше ноут включался только с батареей от сети, без батареи от сети не включался. Заменил плату питания что с гнёздами ничего не поменялось и южный мост менял тоже самое. Сейчас полежал ноут без батареи две недели и уже никак не стартует. Батарею заряжает. Как бы его включить? Дежурки 3 и 5 есть и на кнопке питания тоже 3 вольта есть, но реакции на нажатие кнопки питания нету. Что посмотреть?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MacBook Pro 15'', не включается.
  • MacBook A1181 не включается.
  • apple-macbook-pro A1260 не включается
  • Apple MacBook Pro A1226 не включается!
  • Apple MacBook Pro MA896LL/A Не включается.
  • Apple MacBook Pro A1226 не включается дисплей.
