MacBook A1181 не включается.
Киш-Миш
23-12-2011 14:03
Плата 820-2279-А. Ноут не включается. Светодиод на зарядке не горит. Зарядка выдает на плату 16.5В, на среднем контакте(свой-чужой) 3.3В. Питание на процессоре нет. На USB нет. На разъем кнопки включения приходит 3.4В. Питание на контроллер зарядки 16.5В приходит. Подскажите, плиз, куда копнуть.
Добавлено 23-12-2011 14:04
TPS51120 - выдает дежурки 3.3В и 5В. На выводах 11 и 30 (Pgood2, Pgood1) 3.3В.
ISL9504 (даташит не нашел, говорят полный аналог ISL6262) - контроллер питания проца, у него все выводы по нулям, только на 20 ножку приходит питание 12.6В.
mipnoj
23-12-2011 17:01
Киш-Миш писал:
Светодиод на зарядке не горит. ит 3.4В. Питание на контроллер зарядки 16.5В приходит. Подскажите, плиз, куда копнуть.
Смотрите контоллер зарядки и его обвязку.
Smoker
23-12-2011 18:02
ISL6262 - полностью эквивалентен ISL9504 (для сравнения посмотри вложение)
Аналогичную проблему поднимали http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223711&postdays=0& ...
  Apple_ISL9504.zip  153,88 КБ  Скачано: 482 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MacBook A1181 не включается.
  • MacBook A1181 не заряжается.
  • Macbook A1181-нет инициализации
  • MacBook A1181 был залит молоком
  • Macbook A1181 не работает от батареи
  • Apple MacBook A1181 нет запуска
