macbook 13" батарея
Viat
19-09-2009 17:04
Проблема такая батарея не видится в системе, разбрал посмотрел элементы выбиты до 2В, зарядил немного, заряд держат, собрал при нажатии на контороль светится 2 светодиода из 5-ти, но бук попрежнему не видит батарею. Вроде бы как-то, надо что-то сбрасывать хз. Кто по макам спец посоветуйте, выбросить всегда успею. Как калибровать знаю, но для этого надо чтобы зажила сама батерея.
Это не помогло
MacBook (13 inch, Late 2008), MacBook Pro (15-inch, Early 2008), and MacBook Pro (17-inch, Early 2008)
If the computer is on, turn it off.
Disconnect the AC adapter and remove the computer's battery.
Press and hold the power button for 5 seconds and then release the button.
Reconnect the battery and AC Adapter.
Press the power button to restart the computer
А это правда?
" много раз сталкивался с таким. Second troll всё правильно сказал - если батарея абсолютно не даёт признаков жизни, то надо её разобрать, найти там силовой транзистор и буквально на полсекунды (больше просто не надо) закоротить у него сток и исток."
http://www.exler.ru/blog/item/4752/
Denexp
20-09-2009 16:02
Viat, а на выходных клеммах напряжение есть? На каком контроллере собрана батарея?
Viat
20-09-2009 21:42
контроллер bd20z80DBT, 78, E4DE
Ключи 4409, BA7R17 2 шт, напряжений на выходных клемах нет
Denexp
20-09-2009 22:40
Предох тот, что на первой фотке живой ?Если нет то почти 99% контроллер его сжёг ,а если жив то...Не указано напряжение батареи, сколько подать на вход батареи не подскажу так ,ну да сами разберётесь примерно номинальное, и что там на I2C происходит, опрос идёт?
Заряжали как с отключением от платы? если да то железно контроллер блокирнулся.
Viat
21-09-2009 00:56
предохранитель живой, в батарее 6 элементов, 2 параллельно и таких 3 по 2 последовательно, заряжал отключив контроллер, напряжение 11.6В на батарее, на выход не идет
Похоже тему решеной надо отмечать, что-то в контроллере паленым завоняло, перестал показывать на контрольных свтодиодах, что заряд есть. конструкия гнусная, контоллер на двух платах с двусторонним монтажем и ....
Denexp
21-09-2009 10:53
Ну спалиться мог и другой с ним в связке который он "ближе" к батареям и с него же питается bq20z80, он около 3х вольт формирует, поэтому могут и не светиться диоды.
Viat
21-09-2009 12:44
жареным запахло, когда мерял напряжение на этом элементе, похож на транзистор, но что оно хз, нашлась и надпись, только когда его снял с платы, на нем написано SEFUSE D6X77C- управляемый пердохранитель что ли?? http://www.atcsemitec.co.uk/pdfdocs/d6x.pdf
Так и не въехал, как оно работает
Denexp
21-09-2009 13:03
Он с подогревом, при подогреве плавиться перемычка, подогревом управляет контроллер.
Viat
21-09-2009 15:29
поскал в каталогах, нету в продаже, что делать эквивалентную схему R-56 Ом и перемычка?
http://monitor.net.ru/forum/hp-compag-nx9020-19-info-276062.html
Denexp
21-09-2009 15:35
просто перемычку, 56 Ом это нагреватель, я его оставляю просто.Контроллер при каждой блокировке прописывает у себя в EEPROM бит срабатывания защиты его обнулить можно только с помощью проги be2works.
Viat
21-09-2009 21:51
Denexp, какова технология, прога ставится на масbook?
Denexp
21-09-2009 23:07
нет на любой PC и собирается адаптер LPT -I2C к нему подключается батарея.Для проверки можно демку скачать ,и если контроллер видится тогда уже и платную версию покупать.
Вот ещё для развития ,там и человек у которого be2works можно приобрести, ник IrOn
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=47&t=1986
http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=47&t=2001
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.notebook1.ru/forma ...
  i2c.jpg  93,72 КБ  Скачано: 1636 раз(а)
Viat
23-09-2009 11:29
Denexp, там в списке нет этого котроллера недовольство, огорчение и распиновки не нашел пока недовольство, огорчение
Denexp
23-09-2009 12:39
Есть железно,распиновки чего?
http://avalon.co.ua/be2works/
Поддерживаемые микросхемы с интегрированной флэш-памятью или EEPROM:
BQ2083, BQ2084, BQ2085, PS401, PS402, BQ8020, BQ80201, BQ20Z70, BQ20Z80,
BQ20Z90.
Viat
24-09-2009 01:17
Denexp, распиновка разъема батареи.
Denexp
24-09-2009 04:29
GND сможете найти? это тот на котором R005, плюсовая клемма как правило в противоположном конце, ну а sda и scl по даташиту на контроллер находится,как мне кажется всё элементарно.
alkar21
24-09-2009 10:14
Авось поможет!
Viat
25-09-2009 14:10
адаптер изваял. Батарейка такая с заменами http://www.macfixit.com.au/shop/index.php?_a=viewProd&productId=39 ...
методом тыка 1 "-В" 3- SDA, 4- SCL
прочитал это. Вопрос как разблокировать улыбка
Denexp
25-09-2009 14:59
Viat писал:
адаптер изваял, но с распиновкой проблемы,
Не вижу проблемы , я подробно написал как шину найти.Странно, разве это проблема даташит почитать ,а затем тестером прозвонить.
Viat
25-09-2009 16:16
Denexp, я хотел написать с рашифровкой проблемы, как разблокировать , где чего менять в дампе?
  1185.rar  1,05 КБ  Скачано: 1041 раз(а)
Denexp
25-09-2009 23:27
Viat, Дамп чем считали ? be2works если им то в demo версии записать подправленный не получиться, а в не demo версии всё делается на автомате, вписыванием нужной ёмкости в поле FCC и нажатием кнопки обновить.
Viat
26-09-2009 12:28
Denexp, на картинке видно что читал be2worksdemo, мне какбы емкость править не надо, только разблокировать.
IgorAP
26-09-2009 13:08
Viat
Denexp писал:
похоже, что надо юзать полную версию be2works
Viat
26-09-2009 15:26
как я понял на 3 дня подают временную лицензию, в поиске полно полной версии, но скачать фигмам голливудская улыбка
Denexp
26-09-2009 19:22
Viat, купите 3 х дневную 9 WMZ не большие деньги, брал сам HP батареи разблокировать.
Viat писал:
а это одно и то-же гы-гы
Добавлено 26-09-2009 21:31
Viat писал:
Ага всё это на.б. гы-гы
Viat
28-09-2009 15:28
хорошего мало, программу купил, скачал она не устанавливается веснее выдает это. злость а демо нормально недовольство, огорчение
  npte.jpg  16,37 КБ  Скачано: 1202 раз(а)
Denexp
28-09-2009 16:17
Viat, а автор что говорит на это?
Viat
28-09-2009 16:18
пока молчит
Denexp
28-09-2009 20:15
Viat, у меня всё без проблем было, иначе не советовал бы,контроллер был другой правда, но проблема не в этом в данном случае.
Добавлено 28-09-2009 22:47
Viat, а это сообщение точно при установке ,а не при запуске проги... похоже на не подключенный адаптер I2C.
Viat
29-09-2009 20:49
Denexp, причем тут адаптер, демо же его видит, пришлось полностью удалять антивирус, просто отключить не получалось, батарея "зажила" - сын доволен.
zeaxm
17-11-2010 19:58
а я с демо версией обошелся... проверил, что правильно собрал адаптер, считав be2worksdemo информацию, вставил в бук батарею и она ожила... зарядка пошла
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» macbook 13" батарея
  • MacBook Pro 15" A1286 EFI
  • MacBook Pro 15'', не включается.
  • Блок питание от MacBook Pro
  • MacBook A1181 не включается.
  • Macbook A1181-нет инициализации
