MacBook Pro A1278 сам выключается
igor_a
03-05-2015 10:26
Здравствуйте.
Есть MacBook Pro A1278.
Ноут: Двухъядерный процессор Intel Core i7 2.9ГГц (Turbo Boost до 3.6ГГц) с кэш-памятью третьего уровня 4МБ
8ГБ (два модуля SO-DIMM 4ГБ) памяти 1600МГц DDR3 SDRAM; два гнезда SO-DIMM поддерживают до 16ГБ.
Посыпался жесткий диск - снял диск, проверил на битые сектора на другом компе, в самом начале полно битых секторов.
Купил новый диск - Жесткий диск 2.5" 1TB TOSHIBA (MQ01ABD100).
Сбросил NVRAM и SMC.
Пробовал ставить в флешки - начинает грузиться с флешки и вырубается. Пробовал разные версии.
Отключил все диски (внутренние и внешние), Запустил Восстановление ОС OS X через Интернет- запустилось, закачалось, появилось первое окно и ноут вырубился на одном и том же месте "Добро пожаловать".
Память проверил на другом ноуте мемтестом - память нормальная.
Памяти не добавлял.
Запускал в режиме Функциональный тест оборудования Apple (AHT).
Тест расширенный - неполадок не выявлено.
После долгих тестов нашел причину этой х*рни - тачпад.
Если по нему постоянно возить пальцами - ноут не выключается.
Как только перестал возить по нему пальцами - через 5-10 секунд выключается.
Подключал ЮСБ мышку - результат негативный, вырубается сразу на "добро пожаловать".
Пробовал отключать тачпад - ноут вырубается сразу после включения. Наверное ноут не может работать без тачпада.
Земля в квартире есть, новая проводка.
Измерял сопротивление между землей вилки 220в блока питания и корпусами разъемов на плате - 1 ком.
Что с тачпадом?
CYB
03-05-2015 16:37
А кто сказал что проблема с тойчпадом, а не с югом или мультом? Вообще лучше сразу в сервис, мак имеет одну особенность - комплектующие очень не дешевые. Стоимость ремонта при недачной попытке самостоятельного ремонта может неслабо увеличиться.
igor_a
06-05-2015 22:28
Та же самая зависимость обнаружилась и с клавиатурой - если постоянно нажимать на клавиши ноут не выключается.
Как только перестаешь нажимать на клавиши - через 5-10 секунд выключается.
Какой чип отвечает за клаву и тачпад на ноуте?
Как еще можно проверить "глюк" этого чипа?
CYB
07-05-2015 13:52
См выше, вот они и отвечают. Ну не сделать ноутбук, танцуя вокруг него с бубном. Или разбираем и смотрим, либо несем в сервис. Такие тупые сообщения никому не нужны, тема переместится в корзину, если не будет прогресса.
mipnoj
10-05-2015 14:12
Напишите модель мамки , они могут отличатся . Например у меня есть А1278 на i5 мать 820-2936-b .
Может надо ресетнуть или обновить прошивку SMC .
Или boot rom .
myth
11-05-2015 01:13
а без или с родным хдд также отключается?
igor_a
11-05-2015 11:56
myth писал:
Пробовал и с подключенным диской и отключенным.
С батареей и без.
Результат тот же.
Нажимая ПОСТОЯННО клавиши или тачпад ноут загружается полностью.
Только перестал нажимать - 10 сек и вырубается.
Думал датчик закрытия крышки - но ноут не засыпает, а моментально вырубается.
Что так может влиять на активность/ отсутствие активности клавиатуры или тачпада?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» MacBook Pro A1278 сам выключается
  • Macbook A1278 - нет загрузки
  • Пятно на матрице Apple MacBook Pro 7.1 2010 A1278
  • MacBook Pro A1278, залит, никаких признаков жизни
  • MacBook Pro 15'', не включается.
  • MacBook A1181 не включается.
