Apple MacBook Pro MA896LL/A Не включается.
xhel
21-03-2010 23:19
Принесли MacBook Pro MA896LL/A Не включается.
При включении свнтодиод спереди свнтится, стартового звука нет. На плате есть маленькие следы сырости или гари не понятно там где flex шлейф с маленткой на большую плату ставится. маленький налёт сантиметра на 3-4 и больше ничего ни где невидно.
Не знаю с чего начать датащиты на микрухи нет.
И ещё он чаще всего при подключении БП сам вкл. и потом выкл. и по кругу.
CYB
22-03-2010 20:19
Состав бы огласил, эти зверьки к нам редко забегают. Нет
xhel
23-03-2010 00:34
Так, там две платы. Первая(распред питания+ звуковая карта) И вторая Всё остальное.
На первой: из микрух есть собстно Звук ALC885 и по питанию TPS51120 и ISL6257HRZ. Есть ещё 5шт. 4413A и два K0305. потом много неопознанных.
На второй с края по питанию 7114, 7108 нечто в корпусах SOIC. 4шт. K0301 потом некий SLG2AP101V и контроллер ISL9504(может у какго DATASHEET на него есть) ну вроде так по питанию всё, не считая различных ключей.
Да в раёне 7114, 7108 в начале платы были следы толи от воды толи от гари, налёт, но детали на вид в порядке.
Хотел добавить картинки, не получилось, когда до 100Кб сжимаю, качество сильно падает.
CYB
23-03-2010 06:49
Север-юг-видео? Зачем контроллеры нужны без основных элементов... Может всё же не ISL9504, а ISL6504? Нет такого чипа у INTERSIL
http://www.intersil.com/products/partsearch.asp
alkar21
23-03-2010 09:29
CYB писал:
Есть, есть! улыбка Контроллер питания проца. В свое время даташита на него я так и не нашел... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223711&postdays=0& ...
xhel
23-03-2010 11:30
У меня правда ISL9504BHRZ(Подделка от APPLE? улыбка ), Но это погоды не делает.
Intel C2D 2,4Ghz
NVIDIA G84-602-A2(GeForce 8600M GT)
Intel LE82GM965 + Intel NH82801HBM
Всё похоже на не пропай севера, НО!
Не пойму откуда берётся самопроизвольное включение...
Хотя может и ошибаюсь.
CYB
23-03-2010 12:45
А с батарейкой биос всё в порядке? Некоторые мамки при её отсутствии сами включаются.
xhel
23-03-2010 13:40
Да вроде да, в первую очередь проверял, на ней 3,26 вольта.
xhel
23-03-2010 17:31
На TPS51120 на выходах во вкл. состоянии 5 и 3.3 вольта.
Вернусь к батарейке, не найду на плате, куда она дальше идёт, минус на корпус а плюс на пистоне во внуть.
xhel
23-03-2010 20:34
Неужели ни кто ничего не может подсказать?
Dimazzzv
парень из Сибири
24-03-2010 08:08
проц-север питания глянь
проц лучше заменой
Alexstar5
25-03-2010 16:23
1 ISL9504 = ISL6262 а нанего не проблема найти шит
2 В выкл состоянии (просто кабель пит) дежурка 3,3v 5v 12v и 16v ?
3 После вкл , что с кулерами дисплеем? Свето диод светит? При закрытии датчков освещенности изменяется яркость свечения диода?
4 На отсутствие OЗУ реагирует?
Если отключить мал бат то бук вкл без копки вкл. Заряд бат (основной ) идёт?
xhel
19-05-2010 23:15
ответы:
1 датащит нашёл, спасибо
2 на isl6262 3v3 есть так же присутствуют 5 и 12в.
3 после вкл вентиляторы крутятся, светодиод раньше светился но не на всю яркость, сейчас не светится(комп долго стоял) на свето датчики не реагирует.
4 тоже ни какой реакции.
раньше был самостарт, потом он полежал и не стало, отключал мал бат, при подаче питания сам вкл., теперь и после вкл мал. бат. продолжант сам включаться.
Ещё было обнаруженно следуюее, на деталях похожих на SMD MOSFET-ы не на всех ногах имеется напряжение, тоесть как-бы сигнал на открытие и на вход идёт, на выходе пусто. Детали: K03057J3 - 2шт. и K03017D2 - 2шт. так что точно имеются три сгоревшие KO3057J2. = кто знает, что это???
Да и на isl6363 на ноге VO - 0,99в. на vdd 4в на vin 12в
кстати два из KO3057J2 - идёт на прямую к isl6262.
xhel
26-05-2010 15:23
Кто-нибудь может подсказать, куда может идти батарейка(BIOS Backup)???
Из выше перичисленных или ещё куда-то? Ну не на прямую же на BIOS микросхему!!!
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
26-05-2010 16:01
xhel, на мультиконтроллер.
xhel
26-05-2010 16:13
Это ясно, как сие чудо выглядит? на плата кроме перечисленных выше, ничего похожего нет. может он на трёх- пяти ногах быть? или только как ISL9504
bоrman
26-05-2010 20:21
видео проверь прогревом. Недавно прошла информация что Apple расширила гарантию на MacBook Pro из-за дефектных видеочипов.
xhel
26-05-2010 20:35
прогрел во-вторую очередь, после прозвонки предозранителей. - Не помогло.
Я так погляжу у них все с такой конфигурацией и годом, с одним и тем же дефектом. в продаже куча MacBook-ов с таким дефектом, и именно с процом 2,4 и 2006-2007 годов. Если-бы найти, что в них горит....
не совсем разоьрался с злополучной ISL9504, как сказал Alexstar5 это ISL6262, но по ногам как-то не понятно звонится, буду копать, но на вопрос об контроллере BIOS батарейки прошу ответить, кто что может.
bоrman писал:
А какие чипы не известно?
alkar21
27-05-2010 14:32
На моем MacBook-е батарейка вешается на Intel® 82801GBM I/O Controller.
Где-то так:
xhel
27-05-2010 14:37
Сразу на ЮГ??!! О ужас.
получается, если система сама стартует то это либо один из полупроводников, либо ЮГ?!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Apple MacBook Pro MA896LL/A Не включается.
  • apple-macbook-pro A1260 не включается
  • Apple MacBook Pro A1226 не включается!
  • Apple MacBook Pro A1226 не включается дисплей.
  • apple macbook air china
  • Apple MacBook 1342 UNibody
