apple-macbook-pro A1260 не включается
bah1
Гость 178.176.*.*
01-03-2012 17:03
Блок питания(внешний) исправен при включении индикатор на блоке питания горит зеленым потом желтым,при нажатии кнопки питание не включается?!разобрал померил питание с блока управления питанием поступает на плату процессора 12,6 вольт,больше ни каких проявлений.Что может быть?,с Макбуком работаю впервые,наработок и схем нет.
Artur
01-03-2012 17:48
Алгоритм действий такой же, что и с обычным буком. Если нет наработок, то несем тому у кого они есть и не ломаем игрушку...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» apple-macbook-pro A1260 не включается
  • Apple MacBook Pro MA896LL/A Не включается.
  • Apple MacBook Pro A1226 не включается!
  • Apple MacBook Pro A1226 не включается дисплей.
  • apple macbook air china
  • Apple MacBook A1181 не видит АКБ
