Apple MacBook Pro A1226 не включается дисплей.
андрей'KO
10-04-2009 16:48
После нажатия кнопки питания, загорается белый светодиод на панели, звучит короткая мелодия, дальше тишина. Жесткий, судя по звуку читается и грузит ОСЬ. Дисплей не работает. На нем присутствует питание 12 в, питание 3в не подается (ключ питания не открывается). Внешний монитор не выходит из дежурки. Хозяин утверждает, открыл, почистил пыль и закрыл - перестал работать. По букам опыта мало. Прошу сильно не пинать. Подскажите что проверять надо, в чем может быть причина? В соседней теме читал, что существует известная в узких кругах проблема. Вот и думаю не она-ли тут проявила себя.
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
10-04-2009 20:33
андрей'KO, ковыряния клиента не поддаются анализу голливудская улыбка Но раз мелодия играет, значит материнка стартует.
Что-то с графикой-кабель-дисплей. В любом случае, сначала разобрать.
андрей'KO
10-04-2009 22:34
Разбирал, есть мнение что клиент не договаривает. Развинчены были обе половинки. Так и принесли. Ничего погоревшего на вид не обнаружил. С кнопки power включается, грузится, так думаю. И выключается при удержании кнопки, но без звуков. Смущает что не работает внешний монитор. В случае неисправности видяхи, он не должен чего сигналить? Ну, буду завтра посмотреть дальше.
улыбка ну, народ то крутой , лучше выкинуть 50 штук, чем мастеру заплатить. гы-гы
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
10-04-2009 23:34
андрей'KO, Графика какая, 9700 ?
андрей'KO
10-04-2009 23:56
Теплоотвод не снимал пока.Нашел на сайте APPLE
15-дюймовый — краткие спецификации:
15,4-дюймовый широкоформатный экран со светодиодной подсветкой;
процессор Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 2,4 ГГц, 2,53 ГГц или 2,8 ГГц;
вес 2,49 кг, толщина 2,41 см;
отдельная графическая карта NVIDIA GeForce 9600M GT;
встроенный графический процессор NVIDIA GeForce 9400M;
два порта USB 2.0;
порт FireWire 800;
разъём ExpressCard/34;
съёмный аккумулятор.
talgat73
12-04-2009 14:51
есть такойже ноут в разборе
в москве
89035004603
CYB
12-04-2009 19:44
Отключи матрицу, подключи внешний монитор, должен определиться. Если появиться изображение будет смысл копать дальше.
Почему-то возникает подозрение, что сначала пропало изображение, а потом уже бук разобрали и заодно уж почистили.
Alexstar5
16-04-2009 15:50
А может всё таки под это попадает http://support.apple.com/kb/TS2377?viewlocale=ru_RU , хотя....
Если можно серийный номер сюда или в личку
CYB
16-04-2009 19:14
Может и эта тема, давно известно про нвидию 8400 -8600 что чипы бракованные и упаковка там ни при чём - чип от подложки отлетает. Можно его сразу на помойку. Вопрос только - будет ли что-то делать максервис после ковыряний клиента в буке, одно дело чип и совершенно другое - посторонее вмешательство или попытка неквалифицированного ремонта. Платная замена чипа не дешёвое удовольствие.
Alexstar5
17-04-2009 08:42
Я так понял не всё так исковыряно, только вопросы ухмылка
андрей'KO
20-04-2009 17:03
Alexstar5 писал:
Похоже именно тот случай. Тут по ходу клиент признался задним числом, что уже был в Москве в СЦ. А сам моск ипал,что только пыль чистил. злость
Вобщем ХОЛЯВЩИК был мною вежливо послан. Всем спасибо. Бук выдан без ремонта.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Apple MacBook Pro A1226 не включается дисплей.
  • Apple MacBook Pro A1226 не включается!
  • Apple Macbook Pro A1226 15'' не горит подсветка.
  • Apple MacBook Pro A1226 после падения.
  • apple-macbook-pro A1260 не включается
  • Apple MacBook Pro MA896LL/A Не включается.
