xronik Участник Сообщения: 32
Материнская плата M2N-Sli Deluxe не стартует.
Работает, если не изменяет память, с осени 2007 года.
Работала в паре с процессором ADM Athlon 64 X2 5000+.
Перед тем, как перестала заводиться был такой симптом: самопроизвольное выключение во время работы, не зависящее от продолжительности времени работы. Т.е. мог потухнуть и после 5 минут и после 3 часов работы. Длилось это 1,5 дня.
Самопроизвольные выключения начались после очистки ПК от пыли. Такая операция проводится каждые 1,5-2 месяца с момента сборки.
Мать вынута на стол и из нее удалено все, кроме процессора.
Осмотр электролитов проведен и вздутых нет, а также вызывающих малейшие сомнения на припухлость.
Подсоединялся другой БП, но мать по прежнему не стартовала.
Обнулялся BIOS (49LF040B), методом перестановки перемычки, а также была заменена батарейка. Никаких признаков. Все горит и крутится, напряжения из БП в норме, но стартовала от замыкания контактов или от кнопки, повешенной на них, раза с 5 - 8-го.
После были отсоединены все провода и она пролежала 18 часов.
Повторное подсоединение, подача напряжения на БП, посредством кнопки на БП, и она: запускает вентилятор проца, горят светодиоды питания (ярко) и активности HDD (постоянно, но тускло). При этом кнопка включения и сброса отсоединены от MB.
Повторное обнуление BIOS (перемычка еще не возвращается в первоначальное положение) и опять начинает везде крутится/светится все. Возвратив перемычку в исходное состояние - все остается по-прежнему.
В USB портах КЗ нет. Проц снимался, устанавливался обратно - эффекта никакого.
Куда дальше ?
Спасибо.
С Ув. |
myth Участник Сообщения: 5666
чипсет-nForce? Если да, то смело в мусорку ее |
NVIDIA nForce 570 SLI
myth, совсем никак ? |
Погрей кристалл юга феном секунд 10.Возможно, продлишь агонию на некоторое время |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
На этих лучше - низ + верх и на шарах покатать с хорошим флюсом , предварительно ещё почистить , можно WD40 залить под чип на сутки - чипы отваливались на этих платах . Если заработает - выкинуть шедевренное охлаждение и поставить радиатор с вентилятором |
p.Orest Участник Сообщения: 138
myth , Michael666 - да , по статистичным данным ремонтов подобных плат - все правильно , но прежде , чем советовать Новичкам насильственные действия над платой/чипом , наверное стоит произвести начальную дефектовку оной
Надеюсь , что Вы не таким скоропостижным чином ремонтируете платы своих Клиентов |
p.Orest, а вы типовухи как устраняете?
Добавлено 10-11-2012 00:01
исправному чипу от моего совета хуже не будет. |
myth - смотрю ПОСТ-карту , меряю напряжения , сопротивления и температуру - потом - в допустимых пределах прижимы на сооттветственных прокладках - и уже тогда принимаю ответственное решение о возможности "термопрогонки " или пропайки - и с вариантами .
К моему сожалению, заменена мостов , на МВ - часто выходит за економические параметры.
Если чисто прижимы по платке чипа дали результат - качественная пропайка + хорошее охлаждение - даете более месяца гарантии !
А если просто после термопрогонки - просто потверждение дохлости чипа - и "аля фокусник" - оживил мертвое тело - и без гарантии (хотя улутшенное охлаждение и продлишь агонию на некоторое время ) |
| p.Orest писал: | | А если просто после термопрогонки - просто потверждение дохлости чипа |
не спорю. |
zuzya Участник Сообщения: 82
Была похожая ситуация с такой мамкой. Замена проца помогла.
Работает уже 2 месяца. |
p.Orest, Вообще всё правильно написАл , только зачем КЛИЕНТАМ всё это разжёвывать ? Пущай несут к ремонтникам или выкинут и купят новую . |
В общем, вспоминал, как все было и выплыло то, что еще подключал флешку. Теперь она нигде не определяется и греется, как печка.
Что она могла за собой потянуть ?
Напряжения измерить смогу немногим позже.
Спасибо.
С Ув. |
Подкинул еще раз нульцовый БП.
По линии 3.3В просаживается до 2,49В (без процессора) и 2.54В - 2,74В (с процессором).
Сопротивление между линией 3.3В и землей 46 Ом (замер при вынутом из матери 24pin разъеме блока питания и процессоре, памяти и прочего).
Мульт IT8716F-S не греется. Мост без радиатора греется до ~55 градусов, измерения проводились мультиметром + на ощупь (при подключении вентилятора проца температура растет до 65С),
а вот сам процессор полностью холодный.
Напряжение:
1) на Reset 3,41В.
2)на 15 ножке PCI
а) голая мать
0.96 - 1.11В
б) с процом
0.96 - 1.07В
При прикосновении рукой к кристалу моста, сбрасывается в 0, а при использовании диэлектрика - без изменений.
3) на ШИМ ADP3186
№ - обозначение - значение (Вольт)
1 - VID4 - 2.51
2 - VID3 - 0.2
3 - VID2 - 0.21
4 - VID1 - 2.47
5 - VID0 - 0.19
6 - CROWBAR - 0.01
7 - FBRTN - 0.03
8 - FB - 0.02
9 - COMP - 0.5
10 - PWRGD - 0.2
11 - EN - 0
12 - DELAY - 0.2
13 - RT - 2.01
14 - RAMPADJ - 1.11
15 - ILIMIT - 0.01
16 - CSREF - 0.01
17 - CSSUM - 0.02
18 - CSCOMP - 0
19 - GDN - 0
20 - SW4 - 0
21 - SW3 - 0
22 - SW2 - 0
23 - SW1 - 0
24 - PWM4 - 0.71
25 - PWM3 - 0.69
26 - PWM2 - 0
27 - PWM1 - 0
28 - VCC - 12.22
4) остальные измеренные напряжения показаны красным цветом на рисунке. Синим указаны напряжения в цепи питания процессора при его присутствии.
В остальных цепях напряжение при наличии или без процессора не изменяется.
Что бы, Вы, Могли еще порекомендовать проверить заменить ? Ведь теплится надежда, что мост все же жив, а где-то подкорачивает по линии 3.3В.
Спасибо.
С Ув. |
levik Участник Сообщения: 653
99,9% мост, больше там ничего не ломается |
| levik писал: | | 99,9% мост, больше там ничего не ломается |
Еще как "ломается"
Проверьте контролеры IE1324 и SATA-RAID.
Хотя с моста никто подозрений и не снимает - померяйте сопротивление "на землю" выхода стабилизатора 1117 - там , где у Вас 1,44 В. |
p.Orest,
Про L1117LG
№ - название - напряжение - значение Ом на землю
1 - Adjust/Ground - 0.19В - 19.5 Om
2 - Output - 1.44B - 74.3 Om
3 - Input - 3.41B - 168.2 Om
С Ув. |
"2 - Output - 1.44B - 74.3 Om" - уже есть надежда на жизнь моста .
Правда не гарантия
"контролер IE1324" - на нагрев проконтролировать , для диагностики можна аккуратно сдуть.
"контролер SATA-RAID" - "померяйте сопротивление "на землю" выхода стабилизатора " около него и ... то же , что и по предыдущему контролеру. |
Прошу прощения, про "контролер IE1324" и "контролер SATA-RAID" в верхнем сообщении проглядел.
Значит SATA-RAID нагревается до ~40 C.
По стабилизатору CF RK, который возле контролер SATA-RAID и PCI-EX 16x (datasheet не могу найти, холодный), но если распиновка стандартна, то:
№ - напряжение В - сопротивление на "землю"
1 - 2.52В - 15.9МОм
2 - 2.43В - 1.096кОм
3 - 1.82В - 17.97кОм
С Ув. |
Ну ... , и "контролер IE1324" - ? |
В общем, он (IEEE 1394) полностью холодный, греется до 40 градусов только контроллер SATA-RAID.
С Ув. |
Да , ошибся - писал по памяти , а потом тупо копировал .
И , все же , сдуйте аккуратно ее . Достаточно безполезный интерфейс , а садит плату достаточно часто . |
Замена мульта решила проблему. Теперь все отлично. |
