Asus M2N-SLI Deluxe не стартует (пост код FFFF или же C3)
practicezerg
18-10-2015 13:11
Доброго времени суток!
материнская плата Asus M2N-SLI Deluxe, при дежурном напряжении без комплектующих, при попытке старта выдает FFFF.
C процессором и оперативкой - чуть делает паузу на c1 и дальше останавливается на c3.
при визуальном осмотре есть пятно от нагрева на гнезде сокета (фото).
Что посоветуете?
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-10-2015 13:51
practicezerg писал:
Что посоветуете?
practicezerg, как и всегда, снять радиатор с чипсета и дунуть на него феном. Если после прогрева заведётся, выбросить нафиг, поскольку это ненадолго.
practicezerg
18-10-2015 13:59
Генчик писал:
practicezerg писал:
Что посоветуете?
с3 разве не связана с оперативной памятью?
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-10-2015 15:18
practicezerg, какая разница что с чем связано... Если мамка на волшебном чипсете от Nvidia, то посткарта может показывать что угодно, а виноват будет всё равно чипсет. Ты сначала дунь (но без фанатизма гы-гы ), а потом глянь на реакцию. Если даже не заведётся, но изменится код, этого уже будет достаточно для диагноза.
А мамка эта капризная, поскольку требует хорошего охлаждения, иначе глюки на 100% обеспечены.
JohnK
18-10-2015 15:28
practicezerg писал:
Даже если этот пост говорит о неисправности памяти, ответь на вопрос, от куда она произрастает???
Генчик
Гость 92.231.*.*
18-10-2015 17:07
JohnK писал:
JohnK, из процессора, контроллер в нём. Но чипсет всё равно при делах.
practicezerg
18-10-2015 20:02
Генчик писал:
practicezerg писал:
Что посоветуете?
я ещё не очень опытен.Вы имеете введу южный мост?
Спасибо, за то что откликнулись так быстро и информативно!
Michael666
анархист
18-10-2015 21:46
practicezerg, Там мост один . Прежде чем на него дуть неплохо перешить биос в программаторе - всё ж ASUS + Nvidia улыбка
ПАВЛИК 22
19-10-2015 20:08
practicezerg писал:
Ну а напряжения питания памяти замерить?
Генчик писал:
Обычно всё этим и заканчивается
practicezerg
24-10-2015 21:09
Прогрел 7F теперь =)
но вроде должно быть вывод изображение - но видео 0
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-10-2015 21:14
practicezerg писал:
Прогрел 7F теперь
practicezerg, вот тебе и ответ.
practicezerg
24-10-2015 21:52
Генчик писал:
practicezerg писал:
Прогрел 7F теперь
поподробнее - я начинающий )))
что южник и мама на донора?
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-10-2015 22:15
practicezerg,
Генчик писал:
practicezerg
24-10-2015 22:24
Генчик писал:
practicezerg,
Генчик писал:
так он изменился был с3 стал 7f
я так понимаю на списание?
Генчик
Гость 92.231.*.*
24-10-2015 22:35
practicezerg писал:
practicezerg, правильно понимаешь.
practicezerg
24-10-2015 23:06
Генчик писал:
practicezerg писал:
спасибо ))))
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Asus M2N-SLI Deluxe не стартует (пост код FFFF или же C3)
  • Не стартует мать M2N-Sli Deluxe. Нет пост-кодов
  • Asus M2N32-SLI Deluxe не стартует.
  • Материнка Asus P4C800-E Deluxe не стартует.
  • Не стартует материнская плата P5B deluxe
