Сгорает предохранитель матрицы M170EG01
grek81
06-07-2009 08:08
Матрица M170EG01 сгорает предохранитель,но не КЗ а повышенный ток потребления.Короткого нет,конденсаторы прозвонил.Стоит элемент думаю,что шим не могу понять что это.На нем написано сверху L32,а внизу не могу прочитать 40W начало пропущено.Стабилизаторы на 3,3 и 1.8 нормальные,пришлось выпаивать так как на месте я их проверить не могу секунды через 3 начинает дымить предохранитель.
DvitryV
06-07-2009 09:38
grek81, уже только было написано про эту матрицу
и про текушие кондеры на ней, даже позиционные обозначения выданы были
пройдитесь поиском по названию матрицы.А емкости, которые текут, прозвонкой не всегда ловятся тк проявляться это может при подаче на них напруги.
Добавлено 06-07-2009 09:49
1.Неисправен C33 10мкф (КЗ); F1 (обрыв), платы управления матрицей.
В параллель стоят C22;C33;C32 на коротко пробивается один из трёх. Замена предохранителя и дефектного конденсатора решает проблему.
2.Удалить емкость, правда С102 и заменить предохранитель.
вот две выписки по одной и тойже матрице
grek81
06-07-2009 10:13
Спасибо,я это прочитал пробую...
Добавлено 06-07-2009 10:44
Ну и как определить,что какой то кондер течет???
Тринити
06-07-2009 11:48
Прибором новерное... гы-гы
DvitryV
06-07-2009 11:53
grek81 писал:
да в некоторых случаях только заменой
grek81
06-07-2009 11:56
Прибором уже все прозвонилось,только так как КЗ нет,приходиться отпаивать рёв в три ручья Может кто подскажет каким способом можно найти?
DvitryV
06-07-2009 12:13
grek81, Хватит "выть" нам что и отпаивать за тебя надо?
а так можешь купить приборчик для нахождения утечек и кз на платах http://www.techno.ru/txt/4/25.htm
Andrey11
06-07-2009 12:21
Подаешь напругу с ограничением тока и пальчиком по нагреву.
Дюкс1232
06-07-2009 12:26
Да поменяй все три,чтоб обратно не принесли подшучивать, дразнить
grek81
06-07-2009 12:52
их получается не три а 33 .
SanAlex
06-07-2009 13:10
Термобумагой. Рой в Поиске - это было.
grek81
06-07-2009 13:57
А подскажите номиналы на этой матрице С28 и С20 если у кого есть возможность.
Добавлено 06-07-2009 13:59
И можно ли воткнуть на вход +5V предохранитель 1.5А,С ним работает но возникает некоторое опасения.Я ставил другую матрицу с ним.
grek81
06-07-2009 15:43
Утечка оказалась на С20,термобумага это явно показала.Единственный вопрос остается с 1.5A предохранителем поставил его,посмотрел максимальный ток матрицы 1.56,а номинальный 1.2 думаю работать будет
grek81
29-07-2009 13:30
Через некоторое время вернули обратно.Сейчас неисправность следующая сгорел транзистор в хлам Q704 (AO3401).Неисправна матрица.Включал эту матрицу на монитор с немного другим управление,монитор не загорается срабатывает защита.При подаче питания сразу же нагревается транзистор Q704,не один из стоящих рядом предохранителей не вылетает.Ставил термобумагу на плату матрицы не чего не нагревается,но транзистор на плате управления монитором выгорает моментально,даже ни каких намеков судя по темобумаге,на нагрев нет.Короткого негде нет.Сейчас буду смотреть стабилизаторы ,может у кого есть какие нибудь предложения?
grek81
29-07-2009 14:52
И опять конденс...... какие номиналы ставить С17,С16?
kostya666
строитель - оптимист
29-07-2009 15:16
1мкф.-10мкф примерно так.
grek81
29-07-2009 15:46
поставил 1000 пф,таких маленьких больше небыло.А вот AO3401 пришлось заменить на IRF7304
sinoptic60
Гость 195.191.*.*
19-04-2013 10:04
Такая же матрица, белый экран. Посмотрев эту тему, сразу полез проверять предохранитель. Был сгоревший. По нему припаял провод 0,1 мм. Стал показывать нормально, но начал вонять горелым. Выключил. На плату матрицы положил бумагу от факса. Когда снова включил, то увидел где гонит тепло, конденсатор С67. Выпаял его. Включил заново, все нормально. Погонял, пока работает.
Сержик85
19-04-2013 23:51
sinoptic60, Ай молодец! Толще перемычку надо было поставить, глядишь бы и факсовую бумагу можно было не подлаживать! гы-гы
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Сгорает предохранитель матрицы M170EG01
  • Матрицы M170EG01 VD X PCB
  • LG l1718s Предохранитель питания матрицы,где он находится?
  • BenQ GW2255 горит предохранитель на плате матрицы
  • Помогите победить матрицу M170EG01 v8
  • Матрица M170EG01, белый экран
