meg12345 Новичок Сообщения: 5
На main плате матрицы M170EG01 VD X PCB сгорел резистор R52.
Под микроскопом видно только первую цифру - 1 и последнюю цифру - 6, центр прогорел. Сопротивление резистора в таком состоянии 312 ом. Помогите с номиналом резистора и в какой цепи стоит. Схему именно этой ревизии матрицы найти не смог.
Монитор включается, но яркость сильно занижена, изображение плавает. Блок питания и скалер работают нормально, подцеплял другую матрицу, цвета яркие. В нерабочей матрице лампы исправны (проверены прибором). |
Michael666 анархист Сообщения: 2478
meg12345, Фото и покрупнее сделать и выложить , обозначив резистор , не судьба ? |
Место на плате, как впрочем и всю плату целиком смогу сфотать не раньше 5 числа, когда буду на работе. Может даже и сам резистор через микроскоп получиться сфоткать. Понимаю, что без фоток сложновато, но здесь нужна схема, потому что как мне кажется просто так резистор сгореть не мог, что-то еще вышло из строя. |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
meg12345, Таки да,закон дедушки Ома  |
водник 1953 Участник Сообщения: 278
Резистор R52 - 1,6 ома,а вот схему Вы вряд ли где найдёте. |
После замены резистора, вылетел предохранитель. При повторном прозвоне элементов обнаружил неисправный конденсатор C51 (сопротивление 74 ома). После замены предохранителя и удалении кондера матрица запустилась. Какой номинал может быть у него и насколько он важен? |
С51 - 10 мкф.Учитывая то,он стоит не в параллельной линейке кондёров,его надо ставить. |
Матрица заработала. Всем откликнувшимся респект. Тему закрываю. |
МИА Мастер Сообщения: 460
Никто НЕ заметил,что автор не нашел схемы матрицы именно этой модели!!! А каких видел?!!! Поделись!!!! |
PATERs Новичок Сообщения: 1
meg12345,
водник 1953,
Спасибо за помощь один в один проблема
r52 и c51  |
