yatsik Участник Сообщения: 499
Монитор BENQ Q7T4, тормозит изображение.
Виновата матрица M170EG01 v8.
Напряжения на матрице:
5V1 - 5,12v
VCC1, YVCC1,YVCC2, XVCC, GAVCC1 - 3,3V
VEE1- минус 5,6V
VCOM1, VCOM2, VCOM3 - 4,53V
AVDD1, AVDD2 - 12,04V
VTOP - 11,53V
VGH1 - минус 2,05V
Все С на кз проверены, все резисторы перемеряны, транзисторы и диоды проверил.
Менял шим 9743А, обе индуктивности в обоих плечах 9743А.
Есть у кого подобная матрица сравнить напряжения, или ткните носом куда копнуть ещё |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| yatsik писал: | | или ткните носом куда копнуть ещё |
Тыкаю
| yatsik писал: | | VGH1 - минус 2,05V |
Здесь примерно +25 должно быть. На remont-aud.net наверняка есть данные по этой матрице. Посмотри там. |
Разобрался с формированием VGH1, из +33В через параметрический стабилизатор должно получаться 25В, а там -2,05. Между контактами VGH1 и VEE1 сопротивление R2 около 130ом, R1 - 1,2к и оно греется.
Подал с внешнего источника +25В на VGH1, отсоединив R2, ток потребления 100ма - многовато, но моник работает нормально, не тормозит.
Тк больше на вызвонил куда идёт VGH1, со стабилизатора прямо в матрицу, то коротит в матрице. Поставил на прогон с внешним БП, может КЗ выгорит. |
Постепенно поднял внешнее напряжение до 35В, коза и выгорела.
Моник заработал нормально. |
info-bav Новичок Сообщения: 13
Уточните, что было козой? С1? |
Коза была где то в матрице или шлейфах, где конкретно не нашёл. Все С в цепи VGH были поменяны. |
