БП АТХ - вышли из строя силовые транзисторы
Neu
01-02-2006 15:33
После замены сгоревших транзюков, и резисторов в их цепях блоки не стартуют, уже не знаю чего еще может быть. Дежурка работает.
TE
Мастер
01-02-2006 15:40
В этих блоках кроме силовых транзисторов и дежурки других деталей нет?
Developer
01-02-2006 16:21
При отлюченном питании БП последовательно проверить:
- исправность цепей первичного выпрямителя;
- исправность (в том числе отсутствие КЗ витков) силового ВЧ трансформатора;
- исправность цепей вторичных выпрямителей.
При подключенной нагрузке и питании БП от разделительного трансформатора последовательно проверить:
- наличие генерации пилы, форму, размах и фазировку импульсов ШИМ-контроллера;
- поступление импульсов на входы силовых ключей;
- наличие и величину напряжений обратной связи с выходов вторичных выпрямителей.
Не забывать о наличии и различии "горячей" и "холодной" земли при проведении измерений.
Neu
01-02-2006 18:01
А как проверить наличие КЗ витков трансформатора?
TE писал:
Я всегда думал что форум нужен для того чтобы тот кто знает мог поделиться знаниями с теми, у кого их недостаточно. Если вам нечего сказать то можна было бы и воздержаться.
TE
Мастер
01-02-2006 18:17
Neu, а надо ждать когда дадут разрешение на проверку диодов, конденсаторов. По ремонту БП написано много, можно воспользоваться поиском и узнать что делать дальше.
Mikkey
01-02-2006 18:25
Developer, голливудская улыбка
Если рассматривать КЛЮЧ - то у него есть вход, выход и управление. А если ТРАНЗИСТОР - то у него база, коллектор и эмиттер...... улыбка
Neu
01-02-2006 18:32
спасибо всем
Developer
02-02-2006 09:00
Neu писал:
Рискну привести ссылку на LQ-метр для проверки трансформаторов по величине добротности обмоток
http://infoseti.ru/upload/cxema/Borodach530000.jpg
и ссылки на методики проверки резонансным методом
http://cityradio.narod.ru/bp/trans_testing.html
http://www.gelezo.com/useful_experience/met_prov_trans/metodika_prover ...
а еще лучше изучить тему, начатую уважаемым Rottor'ом
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Neu
02-02-2006 09:54
Так, ясно, заменил транс на робочий, все-равно толку ноль. Все остальное тоже делал, что можно было без осцилографа. Неужели ни у кого не было подобной поломки? Придется наугад искать...
Developer
02-02-2006 10:40
Зачем наугад?
Воспользуйтесь методикой Сергея Давыдова поиска неисправностей в ИИП телевизоров
http://dawsergej,narod.ru/blokpit.htm
Гость
195.182.*.*
02-02-2006 10:59
Лучше бы поиск просмотрел! одно и то же нудно писать.
Внешка +12 на шим (494 7500 ЕУ4),4 ногу в землю-появляется выход и без скопа оч трудно.
Другой путь-все менять на заведомо исправное от выходов контроллера до баз ключей.
Neu
03-02-2006 17:54
хорошо бы, но микросхема не та: Enhance 16880A. Как раз занимаюсь заменой всего...
AlexP
03-02-2006 18:54
Neu, померяй какое питание идет с дежурки . Там их два , одно +5B. А второе ?
monch
04-02-2006 15:01
Проверь 2транзистора с диодами к которым поступает импулсы от микросхемы они рядом с понижающим трансом.ешо проверь диоды Щотки.
gals
04-02-2006 21:51
Разок у мя было ....не плотно прижатая к радиатору сборка диодов (5В цепь) , перегрелась и коротнула... , выжгла ключи ....
Сборку поменял , ключи поменял , предохранитель ..и готово !
[Ищущий да обрящет....
Neu
06-02-2006 09:56
AlexP писал:
Второе тоже 5В
monch писал:
Диоды Шотки - это которые?
Диодные сборки все целые, транзисторы раскачки тоже
Neu
08-02-2006 13:38
Неужели никто больше не может ничего подсказать. Все ключевые точки уже проверил.
mars
08-02-2006 14:46
А как поживают ключевые транзисторы?Раскачка? Хорошо бы найти информацию по ШИМу 16880A.Тогда можно проверить в автономе.
Neu
09-02-2006 10:00
Я ключевые в первую очередь заменил, раскачку проверил, по шиму ничего нету.
Но я микруху заменил на рабочую, толку не видно.
gals
09-02-2006 12:14
Питание на ШИМе есть ? Скока Вольт ? В дежурном режиме в рабочем режиме ?
mars
09-02-2006 12:39
Остается тупая замена ШИМа...,или откройте новую тему по 16880A .Может у кого-то завалялась PDF-ка.
Neu
09-02-2006 17:37
так менял же на рабочую, питание есть 14В.
Такое было с блоками не только на 16880, на других микрухах тоже встречалось, причем все не стартовали после выгорания и замены силовиков.
vlakar
09-02-2006 22:11
Проверь резисторы в базах ключевых транзисторов , обычно горят вместе с транзисторами ,
А вообще пляши от выхода , посмотри осциллограммы на базах выходных транзисторов по отношению к КАЖДОМУ ИЗ ЭМИТТЕРОВ !!! и поехал дальше - резисторы и диоды в их базовых цепях , трансформатор , что на выходе, что на входе потом на коллекторах и базах предусилителя , потом выходы 8 и 11 микросхемы tl494 , потом "пилу" на выводе 5 .....ну и в том же духе .... да , на 4 ноге должен быть уровень "0" - условие запуска мгенератора .
Удачи
AlexP
09-02-2006 22:56
Neu писал:
AlexP писал:
Второе тоже 5В
Neu писал:
Neu, а откуда тогда берутся 14В питания ШИМа ?
TE
Мастер
10-02-2006 09:26
Тема растет, новые участники подключаются, даже не удосужившись прочитать пару последних сообщений. Я имеею ввиду vlakar. Какая 494-я? Ясно написано - Enhance 16880A. Искал даташит в инете, на сайте Enhance только описания блоков.
Neu, разрисуй выводы микросхемы, это не займет много времени. За основу можно взять схемы с микросхемами SG6105 или 2003 и все станет ясно.
Neu
10-02-2006 10:01
AlexP писал:
Neu писал:
AlexP писал:
Второе тоже 5В
Neu писал:
Я так понял что второе - PG. А питание на шим на выпрямителе измерял.
opap
18-02-2006 09:50
Не знаю модель вашего блока,но некоторые атх без нагрузки не запускаются,во-вторых,прозвоните выходы напряжений на кз. улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП АТХ - вышли из строя силовые транзисторы
  • M/B MSI K8MM-V сильно греются силовые транзисторы
  • сильно греются силовые транзисторы GP-PS450AP
  • БП ATX + ИБП -> выход из строя
  • HDD SATA Seagate выходят из строя
  • за неделю 2 видеокарты agp вышлы из строя
