сильно греются силовые транзисторы GP-PS450AP
barbuss
06-04-2008 09:23
При нагрузке толко на CD-ROM сильно греются силовые транзисторы на БП GP-PS450AP, вентилятор при включении крутится примерно 3 секунды и останавливается, все выходние напряжения есть.
Выходные диоды не греются,радиатор холодный.
Силовики W9NK90Z.
Porter
06-04-2008 09:30
сам вентилятор рабочий???
barbuss
06-04-2008 10:01
Да работает.
Есть термодатчик каторый поставлен на радиатор выходных диодов, а вот на радиатор силовых транзистров нету.
Диоды не греются?
barbuss
06-04-2008 13:34
После некоторых попыток узнать в чем дело вилетел ШИМ на LD7550BBN
Может кто знает чем заменить?
dv07
07-04-2008 20:19
Проверь входной диодный мост и электролит на входе.Аналог ШИМ ищи в сети у меня нет данных.
barbuss
07-04-2008 20:45
Нашел аналог ШИМ SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263
посматрел даташити думаю подайдут?
dv07 писал:
Праверил, мост работает а вот кондесатор не знаю как праверить
myth
23-06-2008 00:03
я пацталом помираю со смеху!
Viat
23-06-2008 10:57
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Заменить на новый и изучить методы проверки конденсаторов и сделать (купить) ESR-метр см. в энциклопедии.
KAI
25-06-2008 12:17
Еще можно проверить осцилографом если в нем есть встроенный калибратор (генератор прямоугольных импульсов1-10 кГц или собрать ген. самому) подключить генератор паралельно входу осцилографа и подключить туда же исследуемый конденсатор ,можно не выпаивать из схемы(внимание могут попадаться конденсаторы шунтированные малыми сопротивлениями). Номиналы от 0-50 мкФ проверяются с большой достоверностью (зависит от частоты генератора) . Конденсаторы большей ёмкости - заметны только если совсем труп. На осцилограмме должны быть треугольные импульсы без разрывов если есть разрывы или скругления вершины -кондер менять. Можно проверять и керамику. Решение о неисправности принимается исходя из опыта и сравнения с рабочими конденсаторами.
Polomnik
25-06-2008 23:09
Если есть возможность подкинь блок питания заведомо исправный, таже проблема была у меня, даже ставил дополнительный радиатор на транзистор, но ничего не помогло, купил новый блок питания, пол года работает все ОК.
каприкорнус
26-06-2008 18:11
Юмористы.
Polomnik, Куда чего пихать, он же блок питания ремонтирует.
IIK
27-06-2008 04:58
Самый примитивный способ проверки емкости: заряжаем до рабочего напряжения и откладываем. На час, два, потом меряем, что осталось. Хорошие емкости(низковольтные) держат заряд и через сутки. Метод субъективный, но за неимением...
ZORRO
28-06-2008 12:13
берёмся пальцем левой и правой руки за выводы. Если почувствуйте лёгкое недомогание, то ёмкость скоре живая, чем мёртвая гы-гы гы-гы гы-гы помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» сильно греются силовые транзисторы GP-PS450AP
  • M/B MSI K8MM-V сильно греются силовые транзисторы
  • БП АТХ - вышли из строя силовые транзисторы
  • Сильно греются индуктивности на питании процессора.
  • Греются резисторы в БП АТХ LC B-350
  • MB ASUS P4P800S-X греются мосфиты.
