[ Тема закрыта ] Сгорел элемент блока питания M-atx-360W
AlAn
17-12-2008 20:09
Сдулся блок питания. Вскрытие показало, что элемент ТН1 превратился в кучку пепла, не давая возможность понять что это было и как маркировалось на текстолите. По схеме определил маркировку: ТН1 054.
Я в электрике не силён. Познания на уровне школы. Подскажите пожалуйста, что это за элемент, его номинал Прошу помощи И может кто сделает предположение что ещё могло выйти из строя, ибо как мне кажется просто так оно нагреться до состояния плазмы не могло. Плавкий предохранитель на 5А как новый.
Klop
17-12-2008 22:12
Это так называемый термистор.
полупроводникоый резистор, сопротивление которого уменьшается
с его нагревом.
По большому счету сдохнуть мог и сам по себе.
Купите любой эдак 10-15 мм в диаметре с сопротивлением в холодном состоянии
5- 8- 10Ом.
например 10NSP05...
или переставить с любого другого дохлого БП , у которго он остался цел.
Предварительно советую перемкнуть его и попытаться включить БП.
Если БП заработает - то тольо он,Вам повезло.
а если нет - то Вам этот ремонт с уровнем знаний "на уровне школы" врядли осилить...
И готовтесь к сносу темы в корзину... т.к. не читали правил.
AlAn
18-12-2008 00:41
Спасибо огромное за оперативный, а главное исчерпывающий ответ. Сегодня попробую... если время будет. А проверить работает ли остальное обычным резистором с подходящим теплоотводом можно?
Если нет - озадачу того, кто соображает улыбка
перечитал их. где напортачил? с названием темы чтоли?
Klop
18-12-2008 10:12
AlAn писал:
Если найдете резистор 3,3 - 10 Ом мощностью ок 2Вт (наш МЛТ-2) то его запаса прочности будет достаточно и для запуска
и для кратковременной работы блока , но не с полной мощностью блока, конечно.
Радиатор для резистора ? для проверки? ИМХО нет смысла.
Задача этой детали - во время "холодного" пуска БП ограничить зарядный ток емкостного фильтра
ч\з диодный мост до приемлемого для диодов уровня.
После саморазогрева протекающим ч\з него током термистор в работе блока практически не учасвствует , т.к.
его сопротивление уменьшается на порядок или около того.
А вот на риторический вопрос о "передергивании" питания блока из сети (выключателем, например) без паузы в минуту
или более - ответьте для себя сами.
AlAn писал:
Да.
В названии темы обязательно указать название, модель (если неизвестно, прилагайте фото) и, кратко, суть проблемы!
uam
18-12-2008 12:32
Для проверки - вместо него подключить лампочку на 100 ватт.
AlAn
18-12-2008 21:41
мне тут сказали что практически однозначно не мог он сам оп себе вспыхнуть. Через него шёл большой ток и довольно долго. Есть что-то в БП такое, что явилось причиной этому и соответственно после впайки термистора с большой долей вероятности он стрельнёт.
Чувствую сам не справлюсь
ЗЫ. А с лампочкой это серьёзно?
uam
18-12-2008 22:48
Правильно сказали. Но он мог сгореть и из-за технологического брака - предохранитель то целый.
С лампочкой серьёзно. Тогда вспыхнет лампочка. И если погаснет - можно менять..
AlAn
25-12-2008 23:18
влепил 2 Омперный предохранитель мощностью 4Вт, ибо термистр оказалось не так легко найти как хотелось бы. С той нагрузкой, что имеется, БП пока справляется. Так что получается сдох только термистр. Пока так поживём. А как сгорит предохранитель - буду опять думать =)
СПАСИБО огромное за советы. Особенно понравился фокус с лампочкой. С одной стороны всё просто, но сам бы фиг догадался подмигивание
uam
26-12-2008 19:48
Поставьте временно вместо термистора резистор 1ом 5вт. Иначе при подключении блока к розетке могут отгореть контакты у С5, С6
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Сгорел элемент блока питания M-atx-360W
  • Не исправен Microlab m-atx-360w
  • Microlab M-ATX-360W Нужна схема
  • EP-8RDA3I сгорел элемент F6
  • GF 6600GT сгорел элемент со старта
  • Мать Gigabyte GA-P35-DS3P сгорел элемент
