hiper588 Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте! Помогите пожалуйста диагностировать неисправность.
БП m-atx-360w вполне исправно работает в компе с тремя HDD ( 120Gb, 160Gb, 500Gb), но уходит в защиту когда подключаю Исправный(!!! проверенный на другом БП) HDD WD -1Tb, на котором написан ток примерно по 0,5A на +5V и +12V. Причем БП уходит в защиту даже когда на нем висит только один Терабайтник. запуск производится замыканием зеленого и черного проводов
пробовал нагружать шину +5V и +12V реостатами по 3A и БП удачно стартует при замыкании Зеленого и Черного провода. на выходе 4,86 и 11,89 соответственно.
куда соваться ума не приложу... |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7121
Блок питания поменять на 450W и не выжимать из 300-т ватного блока еще пару ампер, все равно не потянет. В момент старта движка винта срабатывает защита. |
General Участник Сообщения: 3679
а чё терабайтник жрёт более чем тори винта вместе взятые ... ???
hiper588, для начала вскрыть БП и посмотреть на предмет беременности литов ..
| CYB писал: | | Блок питания поменять на 450W и не выжимать из 300-т ватного блока еще пару ампер, все равно не потянет. |
CYB, ёпть .. винт любой БП потянет ( исправный ) .. хоть на 200 Вт |
| CYB писал: | | Блок питания поменять на 450W |
Так уже поменял, но разобраться хотел бы.
| General писал: | | для начала вскрыть БП и посмотреть на предмет беременности литов |
Осматривал, всё впорядке
| General писал: |
а чё терабайтник жрёт более чем тори винта вместе взятые ... ??? |
в том то и дело. Бред какой то, по этому и вешал 3А на шины.
Добавлено 19-09-2012 06:24
| CYB писал: | | В момент старта движка винта срабатывает защита |
не думаю, что винт при старте потребляет более 1А а при такой нагрузке напруга в норме.
Кстати об этом Если на БП написано 5V-20A, то как понимаю просадки напряжения при 3А не должно быть, а значит дело где-то в стабилизаторе или я не прав? |
Павел В.П. Участник Сообщения: 603
| hiper588 писал: | | не думаю, что винт при старте потребляет более 1А |
А ты возьми и померяй, там больше 1,5А будет.
| hiper588 писал: | | ток примерно по 0,5A на +5V и +12V |
Почему примерно, бросил взгляд на стол - лежит Seagate 320GB там чётко написано +5В 0,72А +12В, 0,52А ессно при старте это всё умножь на 2,5 как минимум. |
| Павел В.П. писал: | | А ты возьми и померяй, там больше 1,5А будет. |
Боюсь, с новым винтом эксперементировать, на этом БП
тогда получается
12V: 0.55*2.5=1.375A
5V: 0.68*2.5=1,7A
в любом случае это меньше 3А, которыми я нагружал БП по каждой шине |
Дык тебе уже писали:| CYB писал: | | В момент старта движка винта срабатывает защита. |
| CYB писал: | | Блок питания поменять на 450W и не выжимать из 300-т ватного блока еще пару ампер |
Или МЕРЯТЬ! а не осматривать кондёры, и первыми те, что стоят на входе( 400вольтовые).
| hiper588 писал: | | 4,86 и 11,89 соответственно. |
Судя по заниженным напругам, стартует еле-еле. |
| Павел В.П. писал: | | Дык тебе уже писали:CYB писал:..... |
тогда почему же защита БП не срабатывает во время одновременного старта трех движков трех винчестеров?!) по этому решил начать тему)
| Павел В.П. писал: | | Судя по заниженным напругам, стартует еле-еле. |
напруги такие при 3-х амперной нагрузке, а по нашим расчетам получилось что винт жрёт в два раза меньше. следовательно просадки такой и быть не может. |
Генчик Гость 92.230.*.*
hiper588, ты не спорь, а делай что тебе говорят - меряй электролиты, или хотя-бы заменой проверь. Если этого не будет сделано, тема окажется в мусорке, а ты получишь предупреждение за нарушение правил раздела. |
| Генчик писал: | | hiper588, ты не спорь, а делай что тебе говорят |
Уже выше писал,
| hiper588 писал: | General писал: для начала вскрыть БП и посмотреть на предмет беременности литов
Осматривал, всё впорядке |
Конкретнее: утечку проверял омметром, Ёмкость измерял, отклонения от номинала почти нет! |
hiper588, ну если про ESR понятия не имеешь, тогда менять все ёмкости подряд. Чудес не бывет.  |
delux1 Гость 37.110.*.*
hiper588, Просто пусковой ток может быть и в десятки раз больше( а не в 2.5)...И если не тянет твой БП - то не мучай его и себя...Твой БП 360ватт - исправен. |
delux1, В том-то и дело, что и микролаба похоже пиковая мощность указывается. В лучшем случае БП на 300 ватт, а скорее на 250 с загрубленной защитой. Это же китайцы. БП поди еще и вместе с корпусом покупался. Меняли их одно время пачками. Даже фуджитсу-сименс с заявленной мощностью 180 ватт работал на месте этого дерьма, мог правда тоже при запуске в защиту уйти, но ему это простительно было с его 180 ваттами. |
Генчик понятие имею, но измерять нечем, да и Спасибо за критику)
delux1, CYB, Спасибо большое за вразумительные ответы, время будет - все же помучаю его на работе может что и накопаю. |
