Skader Участник Сообщения: 439
При запуске БП входит в защиту.
Обнаружил (что невозможно не обнаружить ) сгоревший транзистор.
На нем просматривается надпись 9435, склоняюсь к MMJT9435 SOT 223. Рядом (влево) стоит 50n024.На плате сорела дорожка , вродь получяется шина 5в. |
LoadHigh Участник Сообщения: 559
AP9435GG P-канальный полевик 30В : 4А |
LoadHigh, а мне чёта в поиске попадальсь только SO8
А за что он отвечает? |
Alex N Участник Сообщения: 194
| Skader писал: | | На плате сорела дорожка , вродь получяется шина 5в. |
Судя по фото это масса (приходит к крепежному отверстию), и возникает вопрос что же так замкнуло в МВ что такая дорожка прогорела. |
Alex N, я проверял, идет на 5в разьёма питания, и сток сгоревшего транзистора |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Skader, А вот ты попробуй другое место крепления на те же 5V прозвонить Это корпук у тебя прогорел, либо:| Skader писал: | | я проверял, идет на 5в разьёма питания | поэтому и прогорел, БП еще проверь. |
Skader, Дорога сгорела на твоем тестовом БП? |
Нет, мне принесли чисто мамку, в таком виде.
Корпус / сгоревшая дорожка не звонится |
Skader, Ну так сними транзистор и проверь не пропало ли КЗ между корпусом и 5V |
ок, но уже завтра.Всем спасибо! |
Выпаял сгоревший транзистор.
Запаял сгоревшую дорожку.
Пробовал запустить мамку так - не хочет.
Искал замену сгревшему транзистору, искал дооолго , в итоге поставил (для пробы) 2SJ 512 - завелась. Теперь надо сделать замеры, но не рискованно ли с 2SJ 512? |
Skader, Обычно там стоит P-Chanel мосфет 30V и на 4A, смотри по датащиту что ты поставил и сравнивай. |
