zolta Участник Сообщения: 309
АТОН lux 24 турбина без программатора маркировка платы: CE-0051BP2733 MIER P050A4 проц ST72C334N4.
При подаче питания уходит в ошибку по дымоходу
Постоянный зеленый световой сигнал: Наличие питания
Температура 50 С. Мигающий световой сигнал: срабатывание защиты, выключение вследствие повышения давления в системе отвода отработанных дымных газов (изменения давления в дымоотводной
трубе, вызывающие ненормальную работу прибора. Причины должны быть устранены) На плате были убиты три транзистора по цепям управления релюх маркировка 1Ft.
напряжения и емкости проверены. проц адекватно реагирует на изменении ошибки- снятия перемычки с датчика давления. Может кто сталкивался с подобным
С уважением Золта |
Димончик007 Участник Сообщения: 545
Iggor Участник Сообщения: 579
А как подключал, ничего не "накосячил"? Схема очень плохого качества.
Сброс делаешь правильно? |
Подключаю сл. образом
11-12 выход на высокоствольную катушку. (неонка)
10-13 насос (лампочка)
8-9 вентилятор (лампочка)
16-17 прессостат (тумблер)
18-21 термо предохранитель (перемычка)
19,20,22,23.24,25 газ клапан (не подключено)
36-37 NTC 10kom
28-29 перемычка
34-35 NTC 10kom
32-33 датчик протока (на гвс не подключено)
26-27 датчик давления (перемычка)
На счет сброса наверно не правильно, из инструкции я понял нужно выключить и вкл питание |
| zolta писал: | | На счет сброса наверно не правильно, из инструкции я понял нужно выключить и вкл питание |
Не совсем так, смотри внимательно. |
Господа доброй ночи . Разрисовал схему как мне кажется сброса. Файлик положил. При замыкании ног 1и2 оптопара должна открыться и 31нога проца просаживается через R4 на 0. Но тоже самое можно сделать нажимая кн.spaz а проц на это не реагирует, или я чего то не догоняю. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3389
zolta, Нарисованная тобой схема работать не может в принципе.
ИМХО попутана полярность оптрона.
Как это работает: Кнопка дает постоянный ноль, а оптрон - меандр. |
ЭлектронщикАндрюха Предупреждений: 1 Сообщения: 304
Да. Что-то не то со схемой. Оптопара явно не так стоит, как по диоду так и по транзистору. Судя по подключению транзистора оптопары у процессора минусовое питание, что вряд ли. Если судить по схеме то нога сброса процессора висит в воздухе. Так обычно не делают. Подтягивают через резисторы либо к питанию либо к общему (в случае если не вкл внутренние подтягивающие резисторы процессора) |
Убрал косяки схемы Извеняюсь за ошибки. Проблему тоже нашел сегодня попал на котел поставил плату и все ок. Неисправность описа ранее(На плате были убиты три транзистора по цепям управления релюх маркировка 1Ft. ) Оказывается плата без газ клапана не желает работать. При сбросе на оптопару подается постоянка порядка 13v. Уважаемые господа подскажите как убрать файлик от10/11/2012 ? С уважением.
Добавлено 13-11-2012 00:02
поправил схему. |
Murka Профессор Сообщения: 2319
zolta, Жмёш редактировать сообщение (Изменить) и как откроется внизу сообщения ищеш. |
Miha_I Гость 5.1.*.*
Извиняюсь что не в тему, нужен совет. Котёл и плата те же, котёл выдаёт ошибку "Блокировка пламени", подключил на столе, ошибка та же, насос (лампа) и вентилятор (лампа) не запускаются, сразу выдаёт ошибку, сброс делал, транзисторы на плате проверил. Кто подскажет где копать или может менять плату? |
yava1978 Участник Сообщения: 510
