Valerij 22 Участник Сообщения: 215
Всем привет. Прошу помощи кто знает как подключить плату от АТОН lux 24 маркировка CE-0051BP2733 MIER P050A4 на столе? Эта тема уже была недавно (схема есть), но у меня не получается с имитацией датчика холла турбины, а без него не работает, и второй вопрос , а работает ли эта плата в дымоходном варианте и как скомутировать этот режим? |
zolta Участник Сообщения: 308
Уважаемый Valerij 22 (у меня не получается с имитацией датчика холла турбины,) а чего это такое и где ты нарыл датчик холла в турбине? |
zolta, Да , действительно, просю пардона , это датчик протока все таки, а ведет себя плата так - вкл насос, турбина, замыкаю прессостат - выключается одновременно насос и турбина, после чего сразу вкл насос а турбина выключена , размыкаю прессостат (насос работает по прежнему) вкл турбина и снова все сначала и так до бесконечности. Ошибки не показывает. Может нужно газ клапан подключить ?, я лампы повесил на 24в. |
Murka Профессор Сообщения: 2381
А блокировки сброшены, ресет нажимали? |
Murka, Немного продвинулся. Когда отключил лампу (24в 25mA) от 19-20 контактов процесс розжига пошел, при этом два других клапана (лампы) хоть подключены хоть откл. влияния не оказывают. Но при этом и не светятся, как то нужно имитировать по другому, или снимать родной клапан, тем более по словам сервисмена проблема в том, что искра идет но газ до горелки не доходит. Я так понимаю 19-20 это модулятор? Блокировка\деблокировка и контроль остальных цепей работает. |
Я всего раз делал такую, модулятор не имитировал. ИМХО он для имитации не нужен. |
Murka, Принесли клапан. Какая то шайтан-машина, сейчас изучаю этот конструктив, ничего подобного еще не встречал. Четыре катушки накрест снаружи , все по 18 ом соединены по две последовательно, и одна катушка внутри 780 ом, контакт наружу организован через два контактных кольца и две пружины.В этой катушке отгнил с зеленью провод в месте пайки. Щас пытаюсь восстановить. |
| Valerij 22 писал: | | Четыре катушки накрест снаружи , все по 18 ом соединены по две последовательно, | Шаговый двигатель| Valerij 22 писал: | | и одна катушка внутри 780 ом | Сам клапан
Ужас, но вроде работает.
Добавлено 18.11.2012 15:42
Сначала вращается двигатель, потом срабатывает клапан. |
Все заработало. Проблема была в обрыве внутренней катушки. Между платой и блоком клапанов разъемы соединяются не один в один, схему зарисую, кому будет надо - говорите. |
