lexusman Новичок Сообщения: 1
Добрый день.
Имеется газовый котел с закрытой камерой сгорания, коаксиальный дымоход. Подключен только контур отопления, контур приготовления горячей воды не используется (заглушен, на всякий случай)
Подключен через стабилизатор. Заземление есть.
Отработал 6 лет без нареканий и ремонтов на антифризе.
В последнее начались проблемы в виде отказа котла с мигающей красной лампой на панеле. В момент отказа - работает вентилятор дымоудаления. Ручной перезапуск котла ручкой отопления (сброс ошибок) не помогает - сразу же загорается красная лампа.
Согласно инстркуции:
| Цитата: | Горит постоянно, не мигая
- Аварийная остановка по отсутствию пламени
- Сработал прессостат дымоудаления (после переходного этапа)
- Неисправность датчика NTC в контуре отопления
- Аварийный сигнал из-за неисправности электроники
- Сработал гидравлический прессостат (после переходного этапа)
Горит мигая
Сработал предельный термостат |
[quote]
Согласно инстркуции, ,были проверены датчик
-NTC ( ставили другой)
-прессостат -исправен
-контур гидравлического прессостата
-предельный термостат (ставили другой)
Однако - в момент ошибки котла, если ударить по плате управления ( ) котел выключается и при ручном перезапуске сразу работает как ни в чем не бывало (сразу начинает греть)
Внешний осмотр платы управления (20002563 МР08) не показал никаких дефектов.
Вероятно необходима замена платы управления - может
кто сталкивался с такой неисправностью?
Так же вопрос - если все же прийдется менять плату на новую - можно ли установить плату от более свежего котла Ciao 28 c LCD дисплеем на котором высвечиваются номер ошибки? Подойдет ли такая плата? |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1641
Тебе нужен спец-электронщик. Нет в твоих краях знакомых. Кто ближе - Белоруссия, Воронеж, Нижний Новгород, или Украина. |
iner Участник Сообщения: 507
этот форум для специалистов по ремонту ... а вы потребитель ... меняйте плату ... можно и с дисплеем ... |
Пы.Сы. На мой взгляд МР08 более надежная. |
зеник, 100% надёжнее ... ну а вдруг их нет в тех краях ...  |
Алекс Лебед Забанен  Сообщения: 0
Плата Чао с дисплеем подойдет. Окошко предусмотрено. Молодцом. Информативный, грамотный пост. Плата поддается ремонту. Можно отремонтировать, выкупить, продать, оставить в резерве для своего котла. Не въехал в твой статус, извини, ты пользователь, или сервис?
Добавлено 07-02-2017 21:06
зеник, iner, удивляюсь и уважаю, парни как вы умеете общаться за 4 минуты. Я отвечал на 1 пост автора. И у меня это заняло больше времени.
Да и какая разница? Автора! |
Геннадий66 Предупреждений: 1 Сообщения: 277
lexusman, проверь заменой реле турбины |
Геннадий66, укажи и покажи ... т.к. чел в этом не шарит ... а вдруг не то реле поменяет ... или не там ... мдя ... ты наверное думаеш что мы тупые и не знаем что делать ...  |
lavrishin Участник Сообщения: 3126
lexusman,
Внимательно надо читать буквари аппарата, однако...
Покажи где ты прочёл о возможности применении антифриза в этом аппарате.
Движок Форума глючит, блин... Не получается приложить картинку....
В букваре чёрным по-русски указано что в качестве теплоносителя следует применять воду с конкретными хим. характеристиками...
Листай букварь внимательно... |
iner, уже двое суток ждет готовых решений. УЖЕ!!! |
Не понимаю, к чему антифриз. Не приветствую отсутствие контура ГВС. Водичка желательна в нем. Займись платой. |
Геннадий66, хочешь помочь ему пиши в личку и учи ... а в открытую учить весь глобус решать проблемы? ! не понимаю ... тем паче что на весь Питер нет спецов? |
Алексей-66 Участник Сообщения: 147
.lexusman, фишку предельного термостата не пробовали подергать? Не контачить может и в ней. |
