Beretta Ciao N - при включении уходит в ошибку.
валдис
01-05-2011 17:17
после двух лет эксплуатации. При включении любого режима пару раз моргнет зеленым затем сразу непрерывный красный, насос не включается, поджига не происходит соответственно.Датчики проверены : дымовых газов - замкнут, предельный термостат замкнут гидравлический прессостат - замкнут?, реле протока разомкнуто, датчики NTC отопления и ГВС одинаково показывают примерно 19 ком точно не скажу . Плата управления у меня на первый взгляд визуально поврежденных элементов не видно.
Ярошевский Андрей
01-05-2011 17:39
валдис, то что плата у тебя на первый взгляд, это хорошо.
мог бы, кстати, и показать какая плата. их там разных применяют. красная?
на самой плате, кроме визуального осмотра, ничего не проверялось?
валдис
01-05-2011 18:07
да красная надпись C-113
94V-0
2307
наклейка на трансформаторе есть
TV1,5s,TS7,5s REV0MODO,1
Idea srl 40001800 2008-15 A1194
реле RL 3 и RV2 отсутствуют.
Kpecc
02-05-2011 13:39
А что питание на насос, есть?
валдис
02-05-2011 15:34
не проверял но похоже не идет, щелчков реле не слышно да и быстро он в ошибку вываливается в течении примерно 2 секунд. находил похожую тему там NTS виноват был.
аристошка
02-05-2011 15:46
19 ком при какой температуре?
у НТС зависимость сопротивления от температуры
lavrishin
02-05-2011 16:07
валдис,
А где именно находится город "ВОЛГА" (как указано в профиле)??????
Никак не могу нагуглить......
валдис
02-05-2011 18:05
lavrishin писал:
валдис,
Озинки 300 км от Саратова граница с Казахстаном, в свободное от основной работы занимаюсь ремонтом всякой бытовухи, к клиенту приходил "газовщик" из местного горгаза сказал что-то сломалось и взял денег за вызов, другой упорно твердит что надо промыть теплообменник. Спецов- электронников по бытовухе в нашем районе практически нет в основном промышляют компьютерщики скачивающие с интенета пробную версию антивируса и впаривающие клиенту за 800 руб.
Добавлено 02-05-2011 18:06
аристошка писал:
примерно 20 градусов , как клиент будет дома уточню
Ярошевский Андрей
02-05-2011 19:38
аристошка, не причем тут датчик.
при таком сопротивлении котел должен запускаться.
Алексей-66
02-05-2011 20:35
NTC можно просто поменять местами, но это не из-за него, авария горела бы и в положении OFF. При аварии предельного был бы мигающий красный. Котел, насколько я понял, дымоходный? Если на реле насоса напряжение не поступает, то, скорее всего, "мозг" не видит сигнал с гидравлического прессостата или датчика тяги. Т.е. либо датчики, либо шлейф, либо глюк.
валдис
02-05-2011 20:51
завтра буду конкретно все проверять, по результатам отпишусь.
Ярошевский Андрей
02-05-2011 21:33
Алексей-66 писал:
...либо глюк.
стопудово
валдис
03-05-2011 19:40
Спасибо всем , был у клиента еще раз проверил все датчики, оба НТС 14 ком показывают остальные в норме , подсоединил плату при включении в сеть в среднем положении регулятора сразу загорелось красным но при постановке ручки в положение отпление котел запустился и нормально стал работать, прогнал во всех режимах- норма.Всетаки глюк наверно.
voland
18-10-2012 12:27
всем доброго время суток. мне сегодня тоже попался котел с такой же неисправностью. попробую подключить плату на столе. затем в котле. о результатах сообщу.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Beretta Ciao N - при включении уходит в ошибку.
  • Beretta Ciao 28 C.S.I. уходит в ошибку - неисправность платы
  • Beretta CIAO 24 CSI номинал R29
  • Нет включения ГВС Beretta CIAO N
  • Пролема с BERETTA CIAO 24
  • Beretta Ciao 28 плавующая неисправность
