loewe media plus Q2500 горит транзистор в БП.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
29-03-2013 04:00
Состав : TDA4605-3, BUZ91
Телевизор поступил в ремонт с перегоревшими Q624, F611, D656, F656. Проверил конденсаторы - все в порядке и оксидные и плёночные. Детали заменил, вместо BUZ91 поставил P9NK70Z, также заменил TDA4605-3. Подтянул оплётку на массе кинескопа. Всё заработало, напряжения в норме, элементы не греются.
Через неделю повтор - снова сгорел Q624 и D623. В чём может быть причина?
валентин-сибиряк
29-03-2013 04:21
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 писал:
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, на планете Земля при оформлении темы сообщают и модель и шасси. помираю со смеху!
Bohdan
29-03-2013 04:47
Однозначно оплетку перетянул. подшучивать, дразнить
Транзістор
29-03-2013 06:11
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, а почему про резисторы ни слова ?
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
29-03-2013 06:19
Media plus это разве не шасси? http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=56&am ...
А модель к сожалению не записал - телевизор у клиента, плата у меня.
Добавлено 29-03-2013 06:30
Шасси Q2500 .
ФАРТ
29-03-2013 06:39
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, на планете Земля, существуют такие картинки, назначение "которых" расписано в Правилах.
При необходимости применяются невидимые для "инопланетян" кнопочки (две справа) подшучивать, дразнить
S965
01-04-2013 22:21
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555, шасси у тебя дома нагрузи БП на лампу и греть греть
pavel_izh
05-04-2013 12:43
Транзістор писал:
действительно особенно по 2 выводу, а лучше просто заменить их.
Serg72
08-04-2013 18:56
Скачок напряжения в сети или розетка искрит.
08-04-2013 20:19
Serg72 писал:
- "гениальный" совет! пЕши иСЧо, аФтар. голливудская улыбка
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
20-05-2013 11:24
Вероятной причиной неисправности был конденсатор 330мф*450в. По прибору его параметры в норме, но после замены ключ больше не горит. Также заменил почти все резисторы и конденсаторы в первичке. Диод STTA506F приобрести не удалось, вместо него поставил 4 шт. UF5408 параллельно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» loewe media plus Q2500 горит транзистор в БП.
  • LOEWE Calida 5784ZP Q2500 Цыкает б/п
  • Loewe Aconda 9381 шасси Q2500 нет EW корекции
  • LOEWE NEMOS 32(шасси Q2500) отключается через 3секунды
  • Loewe Cantus 3870-шасси110Q25B(Q2500) через 3-5 сек.стенбай.
  • JVC горит транзистор Q 925- 2SA1013
