LOEWE Calida 5784ZP Q2500 Цыкает б/п
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
Володя
23-09-2009 10:37
Состав : TDA4605-3, BUZ91A
Заменены литы, микруха, диоды, цепи по 2,3,7 ногам, все плёночные ёмкости, полевик, почти все резисторы. На выходе проблем нет, так как очень легко без натуг "Генероттор" поднимает до 152в при которых наступает точка стабилизации обратной связи. При этом все остальные напряжения б/п в норме, в т.ч. со стороны первички.
Вопрос - что микрухе не даёт нормально работать?
Vlad-1966
23-09-2009 10:57
Володя писал:
-это тебе видней гы-гы
Вот как можно "в трёх соснах" заблудиться - этого я не понимаю улыбка
Привози подшучивать, дразнить
plazmoid
23-09-2009 11:27
Володя, пясни ,цыкает под нагрузкой или без
Володя
23-09-2009 11:33
Да и я, признаться думал, что 4605 вдоль и поперёк изучил - ан нет остались ещё тёмные закоулки. Я сам уже перерыл весь питатель, а написал, вдруг кто знает подводный камень(именно в этом шасси) о который я не спотыкался.
Добавлено 23-09-2009 12:34
plazmoid И так и так цыкает.
RV6FT
Радиолюбитель
23-09-2009 12:34
Володя, со второй ноги поменяй 4700 пф.
Володя
23-09-2009 13:02
RV6FT - заменено, сразу после литов.
MASTER+
23-09-2009 18:04
Володя писал:
Володя - с чем пришёл ТВ?
Полевик стоял родной или уже новый, установленный?
холявщик
Вованыч
23-09-2009 18:50
Володя, как на лампочку себя ведет? Запуск есть или цикает? Когда то мучился с таким проблема была в резисторе и емкости между 1 и 8 ногой. Иногда не знаю из за чего от этой цепочки чудеса происходят!
Володя
23-09-2009 20:33
MASTER+ Пришёл именно с этим, в блоке питания следов пайки не было. Был меняный ТДКС или в крайнем случае выпаивался. холявщик - запуск есть, но из-за недостаточной подпитки выключается.
В общем менял я менял детали методом "научного тыка" по одной. Поменял все. Эффекта никакого. Разозлился на него - "завёл бульдозер", Снял все детали, и оптом поставил всё новое. В результате блок питания начал заводится, но запускается строчка напряжение просаживается до 95в и аппарат уходит в аварию. Затем пока не разрядишь все ёмкости на выходе питальника больше не запускается. Парабола на коллекторе строчного транзистора чёткая - дальше пока не успел. Завтра.
Фарадей1
23-09-2009 21:31
Володя, обратную связь ИБП внимательно посмотрел?
Vlad-1966
23-09-2009 21:46
Володя писал:
шок
MONITORSHIK
23-09-2009 22:19
Володя, Ну во первых наверное Q25B, кинескоп Thomson(если так, это тоже важно).
А сетевую банку менял?
Ну а если не он, тогда знатная заморочка.
Danila-master
23-09-2009 23:25
и при этом появляется нормальное изображение?
Володя
24-09-2009 06:34
Фарадей1 Сегодня буду детально изучать, а сколько +В должно быть?
Vlad-1966 А чего так удивляет парабола на коллекторе?
MONITORSHIK Кинескоп "Филя" Сетевой лит пока не менял, я посмотрю просаживается на нём или нет.
Danila-master Аппарат 33" генероттор вряд ли потянет. Он у меня 25" - выборочно, 29" - большая редкость - когда тянет.
Володя
24-09-2009 08:21
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Особенно MONITORSHIK за верную наколку про сетевую ёмкость - она действительно ушла на "пенсию". Блок питания заработал в штатном режиме, выдаёт 145в картинка нормальная ставлю на прогон.
Володя
24-09-2009 12:58
Рано обрадовался. У блока питания какая-то фигня творится. Ощущение такое как будто он работает на пределе мощности, и при увеличении яркости размер становится меньше и напряжение падает до 120в. Визуально уменьшение размера и понижения напряжения происходят одновременно. Потребляемый строчкой ток - 0,57А при нормальном напряжении и картинке, при увеличении яркости и уменьшении размера и напряжения ток падает до 0,5А. При всём при этом ничего особенно не греется.
А теперь вопрос: Это глючит обратная связь питальника, сам питальник не тянет, или строчка кушает больше чем положено. Да забыл написать регулировка +В работает адекватно.
холявщик
Вованыч
24-09-2009 13:02
Володя, БП не держит нагрузку! Ищи нормальную микросхему! Много фуфла! Сам имел проблемы . Одна работает с завышкой питания другая до номинала питание не дотягивает!
Володя
24-09-2009 13:18
Есть 3 микрухи 2 со старых закупок из разных партий и одна родная - работают абсолютно одинаково. Да и потом у неё ведь нет токового датчика, а выходной транзистор стоит снаружи. Откуда она знает о потребляемом токе.
MASTER+
24-09-2009 13:38
Володя писал:
Что такое ОТЛ и мощность. улыбка Грузим БП на лампу, проверяем режимы.
холявщик
Вованыч
24-09-2009 13:54
Володя, Обратная связь через что осуществляется?
Володя
24-09-2009 14:04
MASTER+ На лампочку он работает, он изменение нагрузки не отрабатывает, причём в сторону уменьшения нагрузки отрабатывает адекватно, а в сторону увеличения начинает уменьшать напряжение.
холявщик Через оптрон.
холявщик
Вованыч
24-09-2009 14:26
Володя, смотри ОС там проблемы! И подключи Генеротор и посмотри как будет себя вести.
MONITORSHIK
24-09-2009 14:41
Володя писал:
Вот в этом проблема.
Где-то что-то, не то поставил в запарке.
Где косяк получился
Ищи.
Володя
24-09-2009 14:47
Тоже прыгает но по другому. От блока питания у него 2 состояния: 1-е 145в нормальный растр, 2-е 120-125в зауженный растр, причём переходит скачком. От генероттора меняется 130-150 плавно в зависимости от яркости(правда генероттор может не тянуть так как там транс от 21" ящика).
MONITORSHIK
24-09-2009 14:55
Володя, С544 С542 стоят штатные(строка)?
И проверь D672.
Володя
24-09-2009 15:34
MONITORSHIK С544 С542 родные, цепочка D672, D666, C671, R693, R672 - пока отключена. Цепочка D680, C669, R669, R680 - тоже отключена, они были отключены при поиске этого дефекта - изменений никаких. I669, I670, C670, C678, R663, R659, R662, P662 - заменены. R670, D670 - исправны. Единственное, что настораживает это то, что на R ножке TLки выше 2,46в не подымается, а когда просаживается напряжение на выходе, там падает до 2в.
Весь монтаж в блоке питания перепроверил 2 раза и по номиналам и по схеме.
MONITORSHIK
24-09-2009 15:50
Володя писал:
Давай по порядку. Я не понял, у тебя эта ситуация с отключенными цепями обратной связи?
Или с подключенными тоже самое?
Когда нет обратной связи, вот и начинается чехорда.
ВОЛОДЯ
КАКОЕ У ТЕБЯ ШАССИ? БУКВА В КОНЦЕ.
холявщик
Вованыч
24-09-2009 15:55
Володя, качни с другого сайта схему и сравни БП по номиналам. Был в самсунге такой косячок когда в одной схеме одно а в другой другое по номиналам.
Фарадей1
24-09-2009 16:11
Володя, для 33" 145в - это нормально.
Может чего забыл подключить?
Володя, Хочу напомнить, что цепи ОС при схемотехнике через оптопару есть не только в первичке. Нет
Литы и резисторы во вторичке БП все прошерстил?
Володя
24-09-2009 16:14
MONITORSHIK с этими цепями тоже самое, я их отключил когда начал искать этот дефект. Судя по схеме они защитные и на стабализацию вряд ли влияют.
холявщик все номиналы я ставил такие какие стояли, так как схема не совсем совпадает.
холявщик
Вованыч
24-09-2009 16:31
Володя, http://www.opweb.de/model.php?id=264 держи ! Если подойдет то пиво с тебя! гы-гы
Добавлено 24-09-2009 16:35
Твое?
Vlad-1966
24-09-2009 16:43
Володя писал:
-не скажи, как-то уже обсуждали, цепь от U7 - дополнительная стабилизация.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LOEWE Calida 5784ZP Q2500 Цыкает б/п На страницу 1, 2, 3  След.
  • Loewe Calida 5784ZP. Какой ТДКС?
  • LOEWE CALIDA 5784ZP выключается через пуру сек.
  • Loewe calida 5784ZP замыкание R катода на модулятор
  • loewe media plus Q2500 горит транзистор в БП.
  • Loewe Aconda 9381 шасси Q2500 нет EW корекции
