telekc Участник Сообщения: 511
БП НА STRS 6707 согласно схеме, включаешь телек, 20 секунд он работает нормально, все напруги в норме, через 20 сек. нагревается
транзистор Q 925 - 2SA1013 и если не выключить то он сгорит, напряжения на транзисторе в норме, согласно схемы, в ждущем режиме все нормально. Менял IS921,PC901, Q923, Q924, диоды во вторичке, электролиты может у кого что-то подобное было - подскажите |
Абдулразак Новичок Сообщения: 15
Было. В ТВ JVC пропаял все соединения вокруг M52343SP и развёрток. Во вторичке заменил все Э.К. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
Точно не вспомню ,но с нижнего левого края платы стоит стеклянный диод по вторичке (фотку бы ) его сразу не заметишь ,помоему от оптопары его надо просто сменить хоть на 4007 .Прости за дурное описание , давно было помню чисто визуально . |
telezavr Участник Сообщения: 3667
telekc, правMichael666, диод стоит за S1854 ближе к тюнеру.Поставь 521.  |
Ребята, всем спасибо за советы, диод видел, не менял, просто выпаивал и прозванивал, попробую понедельник, вторник. Результат сообщу обязательно
Абдулразак -- с непропаем M52343SP были проблемы раньше, но выражался дефект немного по другому, но все равно спасибо
все попробую |
Блин, как все просто оказывается, все пора в отпуск, такую хрень и не сделать.
Отдельное спасибо -- Michael666, telezavr |
