Loewe Cantus 3870-шасси110Q25B(Q2500) через 3-5 сек.стенбай.
valera 72
08-07-2007 17:22
Loewe выключается через 3-5с ,переход в стендбай.Высокое появляется буквально на 1 секунду,далее срабатывает реле в источнике дежурного режима которое в свою очередь отключает основной источник питания,пробовал отключать импульс строчки ,(было предположение что коротыш в стpочке) тот же эффект.Замыкал принудительно контакты реле ,для запуска основного Б.П.,все напруги в норме ,работает стабильно но высокое так же отключается практически сразу.
EPROM M27V322-100
Central Control SDA 6000
Подозрение на EPROM или Prozessor SDA 6000,с ними ешё не разбирался,Жду предложений.
Alisa
08-07-2007 20:32
Проследи цепь формирования СИОХ.
ivzose
08-07-2007 21:53
В Loewe бивает, если ТВ стоит на ключике, то можно включить только пультом.
valera 72
09-07-2007 15:53
Подскажите ,английское сокрашение СИОХ.
Vlad007
Дед-дегустатор
09-07-2007 16:05
Минус кинескопа-был провисший ?
Если-да-натяни минус и меняй ТВС Крутой!
valera 72
09-07-2007 16:54
НОТ и ТДКС проверены путём постановки новых.
Telepup
09-07-2007 22:52
valera 72, прислушайся к советуivzose, - если нет пульта - бери универсальный пульт МАС 200х и вперед улыбка Если его вырубили с пульта - фиг ты его с морды включишь, как, к примеру, грюндики некоторые.
Alisa
09-07-2007 23:05
Telepup, В Loewe если включена защита от детей, то кин засветится с надписью Acess Locked и выключится через пару секунд.
Скорее всего проблема с строкой или с кадровой. Проц Protect отрабатывает.
Bojilov
09-07-2007 23:24
стенд-бай секция ключа однажды делала в етом Льове подобний проблем
Vlad007
Дед-дегустатор
10-07-2007 00:06
valera 72, посмотри напруги,ключи,схемка в помощь Крутой!
zeppelin
10-07-2007 07:39
А тщательный визуальный осмотр кадровой и елементов коррекции ест-вест , произведен ? Не мешало бы прозвонить на короткое - цепочку демпферную , коррекцию , кадровую . Тестером .
Как правило - уход в такую жесткую защиту - по причине неисправностей в кадровой и коррекции . В половине случаев сразу визуально видно и прозвонка тестером банальная обнаруживает .
Нельзя ни в коем случае - принудительно запускать такие апараты как Лоеве , пробуя отключить цепочки блокировки-защиты .
Тогда последствия будут очень плачевные .
valera 72
10-07-2007 22:30
Дело в то что этот ящик попал ко мне как его ужэ два мастера- ломастера попахали а начиналось с того что телевизор стал переодически отключатся а потом вообще потух, со слов клиента кадровую 1 мастер- ломастер менял ,но проблему так и не решил что второй делал не знаю,но видно что шасси паханое, не тронутый остался только 100hz блок. Живу в Германии так что бы заказать новую кадровую надо ждать неделю или ехать за 85 км в мюнхен.Так что буду реагировать на ответы с опазданием.
Vlad007
Дед-дегустатор
11-07-2007 09:22
valera 72 писал:
... Живу в Германии ...
Слушай,у нас проблема с VDP 3108 A,у вас они есть ещё и по чём подмигивание
sand
Гость 88.73.*.*
25-07-2007 15:16
Hallo valera 77,
prover blok pitanijy: otpajaj L543 i nagrusi UB Lampoj 100W,220V(na katode D651), steker s golubymi prowodami(sprava wnisu w digimodul otklucit.(etim wklucaetsa blok pitanija prinuditelno) teper wkluci TV lampa dolsna goret. esli net lucsche remontny paket ispolsowat i pomeniat wes nabor w bloke pitania. esli lampa gorit defekt v stroke.osobo prowerit malenikuju platu na kineskope gde pripajany prowoda ot raswiortok casto holodnye pajki.
L537 proverit esli prowoda podgorewsie -koricnewye meniay (ks) bylo neskolko ras d539 prosto pomeniaj defekt ne meriaetsia. serye kondensatory wse propajaj i stabilitrony (prosto propajaj dase esli horoso wygliadat.
also mach weiter valera72
gruss
sand
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-07-2007 00:10
valera 72, Зачем ехать так далеко, когда можно и по инету заказать, а по почте получить. Я раньше нередко заказываk тут: http://dedi359.your-server.de/herbert/catalog/index.php , присылали очень быстро. Но это не единственный онлайн-шоп, есть немало и других.
valera 72
19-09-2007 20:53
Спасибо всем за отклики проблема решена .Короткое в дросселе L537
вместо 520 µH было 15µH ,обрыв резистора 1 oM в модуле коррекции O/w поэтому сработка по одному из каналов Protection.Sand Danke dir.!
Дмитрий 7190117
19-09-2007 22:31
Яволь !
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Loewe Cantus 3870-шасси110Q25B(Q2500) через 3-5 сек.стенбай.
  • LOEWE NEMOS 32(шасси Q2500) отключается через 3секунды
  • loewe cantus как выключить режим hotel
  • LOEWE Calida 5784ZP Q2500 Цыкает б/п
  • loewe media plus Q2500 горит транзистор в БП.
  • Loewe Aconda 9381 шасси Q2500 нет EW корекции
