loewe cantus как выключить режим hotel
виталик
05-01-2011 16:10
Состав : шасси q2500 проц sda6000 ?saa4979h\105 , блок питания tda4605 и buz91
привезли телевизор из германии loewe cantus 3872zp шасси q2500, проц sda6000 ?saa4979h\105 , блок питания tda4605 и buz91 ?не могу зайти в режим настройки каналов,меню настройки высвечивает серым цветом и войти в него не возможно,в другом меню настройка звука цветов работает , скорее всего включен режим hotel, сервис мануал скачал но там всё на немецком. просмотрел всё внимательно но так и не нашёл информацию про то как из этого режима выйти ,помогите разобраться может кто сталкивался с такой проблемой поиск облазил весь но информации нет.за ранее спасибо.
холявщик
Вованыч
05-01-2011 16:28
виталик, а ты правила не читал? Тогда иди почитай. гы-гы
brt137
05-01-2011 21:28
виталик, ты бы модель указал бы и состав, что ли...
Поиском бы воспользовался...
http://www.monitor.net.ru/forum/loewe-contur-2670z-ch-typ110q25b-info- ...
виталик
05-01-2011 23:06
да написал я модель" loewe cantus 3872zp", а по названию шасси думаю и так можно определить состав если аппарат знакомый, хотел сделать аппарат не вскрывая но видимо завтра придётся его открывать и перешивать память спасибо за ссылки
brt137
05-01-2011 23:20
виталик, в заголовке модель надо указывать.
виталик писал:
А что мешает зайти в сервис сначала? шок
Добавлено 05-01-2011 22:25
виталик писал:
Графа "состав" не для того существует, чтобы описывать незнакомые аппараты. Если бы проц сам в поиск забил - то глядишь и всё интересующее нашёл бы.
Кто-то например мог бы воспользоваться инфой из этой темы для идентификации шасси по составу, через Поиск. Только о себе и думаем, о своих проблемах? недовольство, огорчение
MONITORSHIK
06-01-2011 15:58
виталик писал:
...хотел сделать аппарат не вскрывая но видимо завтра придётся его открывать и перешивать память спасибо за ссылки
Ну началось, полный аут.
А нажать на пульте i и выбрать уровень управления с пульта же не судьба?
Сплошной коновализм злость
виталик, для справки, у Лёвсена нет понятия hotel, называется все это "ограниченное управление".
А лезть придется внутрь все равно. Если не пропаян стабилизатор 5в уход в этот режим мог произойти сам собой ухмылка
виталик
06-01-2011 17:23
MONITORSHIK, а чуть по подробнее, как с пульта можно выбрать уровень управления? что за уровень там и так всё на немецком ,а про стабилизатор спасибо посмотрю.
Добавлено 06-01-2011 18:08
настройку нашёл спасибо MONITORSHIK, теперь ещё вопрос а можно ли как то сделать руский язык в сервис мануале видел что много языков а в этом меню их всего 6
MONITORSHIK
06-01-2011 18:54
Меню - Einstellungen-Sprache дальше сам поймешь. Список вниз листай.
виталик
10-01-2011 14:44
так я и говорю что в меню я нашол как изменять языки но их только 6 ,а руского нету может в сервисе где то ?
MONITORSHIK
11-01-2011 01:16
Перешивать биос, другого варианта нет недовольство, огорчение
виталик
11-01-2011 16:04
всем спасибо тему закрываю .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» loewe cantus как выключить режим hotel
  • Loewe Cantus 3870-шасси110Q25B(Q2500) через 3-5 сек.стенбай.
  • Panasonic TX-21GF80 как выключить гостиничный режим
  • Grundig M72-315/9 CUC 1892 -выключить Демо режим.
  • grundig t55-640 как убрать режим Hotel
  • PHILPS 17HT-3304/01 убрать режим hotel
