Burbyn Участник Сообщения: 81
НЕ воспроизводит караоке диски все остальное читает
устой чиво. По обвязке процессора все изменения сделанны емкости и т д похоже необходим абгрейд ? |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5139
| Burbyn писал: | | НЕ воспроизводит караоке диски все остальное читает устойчиво. |
Это само по себе уже хорошо, но хочется узнать, какие именно форматы проверялись?
| Burbyn писал: | | По обвязке процессора все изменения сделанны |
Все? Какие?
| Burbyn писал: | | емкости и т д |
Это и все?
| Burbyn писал: | | похоже необходим абгрейд ? |
Возможно и необходим.
Но!
С таким подходом мало чем можно помочь. Во- первых полностью отсутствует описание состава аппарата. Во-вторых все же надо подробнее и понятнее описывать, что было сделано и почему делаются именно такие выводы... |
Не было выхола видео - перепрошивка 24с02 и установка опций вернупи к жизни.Сейчас воспроизводит ДВД МР 3 видео сд
52 55 00 CF 12 00 FC 12 LM-K2545X на караоке диск v1 загружоется заставка предлагают выбор песни -набираем номер и все- стоит картинка с номером песни |
Mumya Гость 85.95.*.*
A DVD диски не виснут (в середине или в конце фильма допустим) |
Schumacher Участник Сообщения: 181
Больше похоже на оптику.
Если не ошибаюсь родной карооке диск двойной плотности.Поэтому более критичен к оптике. |
DVD диски проходят до конца по всем слоям |
Марат. Участник Сообщения: 216
Burbyn, если он раньше читал..... попробуй подкинуть лаз. головку. |
sergio197675 Гость 195.200.*.*
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1064
| sergio197675 писал: | | высоту тарелки "убавь" |
Насоветуешь щас.Если диск караоке считывает уверенно то дело не в оптике.Попробуй изменить 4-ю пару опций на FE. Пропаяй проц на плате декодера,сделай системный сброс,а если не поможет попробуй обновить ПО. |
обновить ПО -помогите нет |
alexey2006 Новичок Сообщения: 14
Диски караоке (если поставить на обычный аппарат) воспризводит
только видео, без звука. Аппарат должен уметь определять
отдельные файлы, которые записаны на диске, и уметь их правильно
воспризвести. |
помоги ПО -у самого куча этого нет |
оптику то "всборе" менял или ток "пик ап" ? |
