DVD SAMSUNG HT-DB750M.Долго загружает DVD.
Список форумов» DVD
masivnik
02-11-2010 15:12
Аппарат Дом. кинотеатр SAMSUNG HT-DB750M.
проц. ES6698FD
драйвер моторов BA5954FM
драйвер шпиндельного импульсного мотора FAN8423D3
флеш A29L160HTV
Лазерная головка SOH-DH2.
Проблема такая CD читает нормально,а DVD загружает со второй попытки,т.е. раскрутит разок как следует ,покрутит чюток,остановиться и снова раскручивает и тока тогда загрузит и читает без проблем,принесли апарат с неисправностью нечитает dvd,оптику в сборе уже заменил и начел себя так вести.Наприжение все в норме.В чем может быть проблема или у этих апаратов так и есть?
Александр439
02-11-2010 16:21
masivnik писал:
Только в
masivnik писал:
улыбка
AVICom
02-11-2010 21:13
masivnik писал:
Менять надо не в сборе а снимать лазенрную головку с новой траверсы и ставить на старую.
masivnik писал:
Это так заложено в алгоритм работы...
masivnik
03-11-2010 06:25
Спасибо!!!Значит это так идолжно быть.
Список форумов» DVD» DVD SAMSUNG HT-DB750M.Долго загружает DVD.
  • Дом. кинотеатр SAMSUNG HT-DB750M. Кодеки
  • Samsung HT-DB750M пишет protect
  • Samsung HT-DB750M. Не читает диски.
  • Дом кинотеатр Samsung HT-DB750M -пропал звук...
  • Домашник Samsung HT-DB750m глюк считывания
